現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 3:57 am
92-99RC一書的問題
由紫煌老師駐站回應~
8 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
92-99RC一書的問題
文章由 gemlong2001 » 2011 10月 13 (週四) 10:25 pm
上次老師教的工作應力法...小弟覺得非常的受用
也省去很多翻書的時間...老師一點就把我的養處都點出來 (水草舞)
小弟這次的問題是幾個小問題
(1)B-11的S間距為什麼只減一個db呢?不是有7根嗎?
(2)c-11倒數第三行As,max=21.43cm^2可是我怎麼算都是34.83是我哪裡代錯了嗎?(我照老師前面給的公式代數字)
(3)D-11(97年員級RC第四題)老師解這題是拉壓均降...但是我一開始不知道我帶壓不降拉降算出來的X=23.39 Mn=125.24
而且check也都通過,那這題的壓力筋是寫降伏和不降伏都可以嗎?
gemlong2001
文章: 52
註冊時間: 2009 1月 23 (週五) 11:01 am
Re: 92-99RC一書的問題
文章由 gemlong2001 » 2011 10月 16 (週日) 10:21 pm
gemlong2001 寫:上次老師教的工作應力法...小弟覺得非常的受用
小弟這次的問題是幾個小問題
老師您好...我知道老師很忙 (擦汗)...但是我急需要救援 (不要啊)
gemlong2001
文章: 52
Re: 92-99RC一書的問題
文章由 紫煌 » 2011 10月 17 (週一) 4:38 pm
小弟這次的問題是幾個小問題
(1)裂縫控制是比鋼筋中心距..不是比鋼筋靜邊距喔
(2)你是對的...我誤用Fy=4200
(3)d'=6.54cm 你假設的條件是[壓力筋不降]..算出c=23.39cm
檢核一下 f's=6.12*(c-d')/c=4.41 tf/cm^2 壓力筋降伏
與你的假設條件不相符
還有我週六就要回 (jolin) ...只是那天上不了線....
Re: 92-99RC一書的問題
文章由 gemlong2001 » 2011 10月 27 (週四) 10:54 pm
與你的假設條件不相符
還有我週六就要回 (jolin) ...只是那天上不了線....[/quote]
感謝老師熱誠的解答...讓小弟不必再一個人翻書苦讀 (GOODJOB)
我這裡有一些小問題...請求老師的幫忙
(1)f-26考慮耐震設計的地方
hx=22.7是怎麼扣的...我算出來的是20.365
(2)Smax那個地方是取最小值嗎?{1/4柱短邊=12.5, 15, 6db=7.62, Sx=15}
那這樣的話不是應該取7.62嗎?
(3)F-30那張圖,座標上的縱軸和橫軸各代表什麼意思呢?
(4)F-31在(三)查表法求鋼筋比的地方,只有提供一個0.552的數值那是怎麼查出0.002呢?
(5)F-32上面數來第二行的地方,當r=0.7時,查表可得p=0.022, 當r=0.8時,查表可得p=0.018,
我以為那張表p=0.022對到縱軸處是0.9,但是看不太懂..只好請老師出馬..
====>還有在內差的地方0.0212是怎麼來的?
(6)G-12(五)實際截斷點的地方,上面數來第九行Ld的地方,這個Ld跟前面算出來的Ld(89.07)不一樣嗎?
謝謝老師的解惑...小弟在此至上12萬分的感謝
(跪拜禮new)
gemlong2001
文章: 52
Re: 92-99RC一書的問題
文章由 紫煌 » 2011 10月 31 (週一) 7:19 pm
gemlong2001 寫:(1)f-26考慮耐震設計的地方
hx=22.27是怎麼扣的...我算出來的是20.365
那這樣的話不是應該取7.62嗎?
先回一半
(1)hx=最大箍筋心到心間距,以本題為例中間繫筋繞在中央主筋之左,所以中央繫筋跟右邊箍筋的間距才是hx
(2)7.62正確
(3)kn、Rn都是無因次的,前者可以想成與P有關,後者與M有關,簡單說就是PM交互影響圖
只是經過改編。
(4)算出來的e=27.605 cm,本題h=50 cm,e/h=0.552
圖上有幾條通過原點放射狀的線,代表從e/h=0.1開始到e/h=1.0為止,從這邊可以隱約內差出
e/h=0.552,而我們要求的點一定在e/h=0.552這條線上
這條線在拉應變等於0.002這條虛線之上,故代表「壓力控制斷面」
拉應變等於0.002的虛線在fs=fy這個記號旁邊,不難找。
Re: 92-99RC一書的問題
文章由 紫煌 » 2011 10月 31 (週一) 7:27 pm
gemlong2001 寫:(5)F-32上面數來第二行的地方,當r=0.7時,查表可得p=0.022, 當r=0.8時,查表可得p=0.018,
(5)
把(0.2184,0.3956)分別標在r=0.7與r=0.8的圖上,剛剛已經說這個點一定在e/h=0.552
的線上,點好後,看看落在哪一層洋蔥殼內,所謂洋蔥殼指的是p=0.01~0.08
內差是說本題的r=0.72,所以一定落在p=0.018~0.022之間
內差的方法是利用國中學的比例
r=07 r=0.72 r=0.8
p=0.022 p=? p=0.0018
再不行的話,列一個二元一次方程式也是方法
(6)89.07正確
文章由 gemlong2001 » 2011 11月 03 (週四) 9:08 am
老師的書+課後輔導..效果真是一極棒 (GOODJOB)
小弟下載了您精心解題的部分
我在幾個地方發生了一些疑慮
(1)H-7(100鐵特高員RC第一題)
在(二)計算設計彎矩處
自重計算Wd2=2.4x(2.8x0.1+0.55x0.5)=1.332
自重不是T型梁的面積乘於單位重嗎?這裡的T型梁be=200
那不是應該乘於2.0嗎?為何是x2.8呢?
(2)H-10(100鐵特高員RC第二題)
在(二)計算箍筋最大間距處
往下數第三行
Vud-(折減係數)Vc
Vud上面算出來不是34.654嗎?這裡怎麼會變成19.756?
還有Vc也不太一樣
我一直卡在這裡...因為我找不出數字之間的關聯
還有這題若是Vu=34.654 (折減係數)Vc=5.6724
那這題是否應該放大斷面呢?那鋼筋間距還可以算的出來嗎?
(3)H-11(100鐵特高員RC第三題)
我想請教老師...鋼筋的位置修正係數要怎麼看呢?
(4)I-5(99員特三等RC第三題)
這一題我可以直接假設以下條件嗎
1.D-25和D-10配筋
2.用規範0.004進行設計
接著再用題目所給的Mn=Ts,算出As
再用As進行配筋
老師,我這樣邏輯會怪怪的嗎?
每次都麻煩老師了,感謝老師百忙抽空解惑^^"
gemlong2001
文章: 52
文章由 紫煌 » 2011 11月 08 (週二) 5:57 pm
gemlong2001 寫:老師的書+課後輔導..效果真是一極棒 (GOODJOB)
在(二)計算設計彎矩處
在(二)計算箍筋最大間距處
往下數第三行
Vud-(折減係數)Vc
還有Vc也不太一樣
(4)I-5(99員特三等RC第三題)
這一題我可以直接假設以下條件嗎
1.D-25和D-10配筋
2.用規範0.004進行設計
接著再用題目所給的Mn=Ts,算出As
再用As進行配筋
老師,我這樣邏輯會怪怪的嗎?
(1)T型梁有效翼寬跟自重算法是兩碼子事
BT型梁要與左邊A負擔一半自重,跟右邊C也要負擔一半自重,
與A的負擔要用精確分析不容易,所以假設負擔一半(230cm/2=115cm)
與C也一樣,負擔115cm,加上B自己腹寬30cm,故取2.8M
(2)不用放大斷面
答案是對的,只是之前我複製舊的方程式造成誤解
(3)鋼筋位置修正
是指一次澆灌之梁,鋼筋位於距離底板30公分以上,需放大1.3倍
(4)我不太懂你意思
你是要先指定c=0.004,然後算出對應的拉壓力筋嗎?
進行比較決定拉壓力筋狀態嗎?
可是這一題題目已經配好了,所以通常我們都是直接計算就可以了
雙筋梁考題對於普考考生是比較陌生,但是原則並不難。
回到 紫煌老師的討論園區
