現在的時間是 2025 12月 13 (週六) 4:38 pm
請問兩題高考RC
由李奇謀老師駐站回答題解謬誤的問題
版主: Richmode
請問兩題高考RC
文章由 ccu125 » 2011 5月 27 (週五) 5:51 pm
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=c ... 746716&p=1
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=c ... 746717&p=2
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=c ... 746715&p=0
上面三張圖
97高員的那個應該是筆誤 >_<
94高考那個Cs小弟求出來是191.52 + 1374.94/x
書上是199.03
不知道是我算錯還是 ~_~ ... 怎樣 ... 麻煩老師嚕
ccu125
文章: 22
註冊時間: 2010 6月 26 (週六) 2:56 am
Re: RC兩題
文章由 Richmode » 2011 5月 27 (週五) 6:19 pm
ccu125 寫:http://www.wretch.cc/album/show.php?i=ccu125&b=1&f=1392746716&p=1
上面三張圖
97高員的那個應該是筆誤 >_<
書上是199.03
1.97高原那題是筆誤,下面那個應該是 22.51
2.94高考那題是191.52 + 1374.94/x(你是對的)
(199.03+ 1374.94/x這項是 忘了扣0.85*250這項所得到的數字,也就是沒有扣壓力筋面積)
由於後續計算式都是帶199.03+ 1374.94/x,所以後續計算也會出現誤差
我算了一下,改成191.52 + 1374.94/x所帶出來的結果是
x=13.9 cm
Cs=92.6 t
Cc=112.48 t
Mn=112.47 t-m
Mu=101.22 t-m
希望沒算錯,供你參考
非常感謝你的熱心與細心,我會在下次改版中改正~
Richmode
文章: 158
QQ ... 感謝老師 ^.<
文章由 ccu125 » 2011 5月 28 (週六) 10:52 pm
哈哈 ~ 感謝之餘 , 多問幾個小問題 >_<
1.看了許多題目 , 幾乎都沒有出現#5的鋼筋耶 ???
是因為五號以下常用為剪力筋,五號以上用於主筋
用以界定主筋和剪力筋的差別,才比較少用的嗎 ?
還是有其他原因 ?
2.求梁的折減係數時 , 是用規範中的 0.48 + 0.83 ET
還是用0.65 + ( ET - 0.00206 ) / 0.003 * 0.25
(假設鋼筋強度4200)
雖然算出來的結果差不多 , 但不知道改題者會怎麼想 ?
3.梁設計時 , 如果需要加壓力筋 , 在求Cs的時 , 一般會考慮扣孔嗎 ?
因為在分析的時候 , Cs = As'(fs - 0.85fc') , 有考慮扣孔
有的改題者似乎很在乎扣孔的問題 , 所以不知道到底要不要考慮扣孔
書上的解法中是沒有考慮扣孔
如圖 As' = Mn/fs , 扣孔的話 As' = Mn/( fs - 0.85fc' )
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=c ... 746719&p=4
4.梁的拉力筋應變不小於.0.004 和 容許最大鋼筋比 0.75 pb
這兩個限制都是為了限制梁不要產生壓力破壞 , 這兩個規定
都是相同的目的 , 只是在新舊規範中有不同的限制而已 ,
以上敘述是對的嗎 ?
ccu125
文章: 22
Re: QQ ... 感謝老師 ^.<
文章由 Richmode » 2011 5月 30 (週一) 8:00 pm
ccu125 寫:哈哈 ~ 感謝之餘 , 多問幾個小問題 >_<
還是有其他原因 ?
五號以上的鋼筋要施做彎鉤上比較不便
故一般實務上通常會採取五號以下的鋼筋當作剪力筋
萬一剪力筋量真的不足(通常都會過),也會選擇四號雙箍而不會選擇五號
PS:你如果設計五號,去現場應該會被工人罵~
(假設鋼筋強度4200)
個人覺得都沒差,教授很厲害的,一瞄就知道你在算啥(除非你的計算式擠成一團讓他懶得看)
但為了考試速度著想,我想用第一個比較好
書上的解法中是沒有考慮扣孔
建議扣孔,沒扣雖然差不了多少,但會增加被扣分的風險
以上敘述是對的嗎 ?
新版限制梁的拉力筋應變不小於.0.004
舊版限制最大鋼筋比 0.75 pb,相當於限制樑的拉力筋應變不得小於0.00375(4200的鋼筋)
這兩個限制的出發點相同。
都是為了設計軸壓力小於0.1f'cAg的撓曲構材(我們都把這種構材叫做樑)斷面具有足夠的變形能力,也就是斷面韌性(彎矩-曲率圖下方的面積)。
題外話:
鋼筋混凝體的壓力破壞之所以被討厭是因為它破壞的過程中沒有延展性,也就是說我們是因為這種破壞行為沒有延展性而討厭它,而不是看到壓力破壞就去限制它。我比較喜歡這樣的講法~
Richmode
文章: 158
回到 李奇謀題解討論區
