  • 討論區首頁 ‹ 專業技術分區 | Special Subject ‹ Civilight 曙光工程
現在的時間是 2026 1月 08 (週四) 10:11 am
自動繪製鑽孔柱狀圖 - Civilight AutoLog 免費下載
Civilight軟體的問題討論與更新發佈,亦歡迎任何土木工程的自動化技術分享與討論。
版主: qasyhuang
17 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
文章由 qasyhuang » 2011 4月 17 (週日) 3:34 pm
http://www.youtube.com/watch?v=vJXrRI9V ... ture=share
It's a demo video about Civilight AutoLog how to Connect with extracted file (*.xls) from Geo2005, At first Step is to product the Autolog input file (*.cvlt) via read Geo2005 extracted file by a small converted dialog box in Excel environment, then in CAD environment type "autolog" command to draw all boring hole's logs automatically after read-in *.cvlt input file.
最後由 qasyhuang 於 2011 4月 22 (週五) 11:40 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
qasyhuang
文章: 88
註冊時間: 2008 3月 06 (週四) 3:26 am
來自: Taoyuan, Taiwan
文章由 站長 » 2011 4月 17 (週日) 3:49 pm
善用程式的確能提高工作效率~
文章由 CBT » 2011 4月 17 (週日) 11:32 pm
請問原log檔 (即AH-01.xls~AH-45.xls)的格式為何?
CBT
文章: 146
註冊時間: 2007 5月 18 (週五) 2:00 am
文章由 qasyhuang » 2011 4月 18 (週一) 12:32 am
CBT 寫:請問原log檔 (即AH-01.xls~AH-45.xls)的格式為何?
即Geo2005所匯出的鑽孔檔(Excel格式),影片中的對話方塊只是讀取指定資料夾下的Geo2005所匯出的鑽孔檔,並在C槽產生一個Autolog的輸入文字檔(*.cvlt),之後再CAD中鍵入"autolog"的命令,程式就可自動讀取在C槽的.cvlt檔,並繪出鑽孔平面配置圖、鑽孔座標表以及鑽孔柱狀圖。
如果您不用Geo2005繪出的Excel鑽孔,就只能自己key in 輸入文字檔(*.cvlt),格式如下
1 ;;;指標,1:繪出鑽孔平面配置圖及鑽孔座標表,不是1:不繪出鑽孔平面配置圖及鑽孔座標表
162630.94 2550191.18 ;;;鑽孔座標表的左上角插入點座標(x,y),若指標不是1,本行亂填都可以
1 ;;;總共要繪出的孔數
162630.94 2550091.18 ;;;圖面上的插入點座標(x,y),亦為第一個輸入的鑽孔柱狀圖的左上基準點
BH-01 ;;;鑽孔編號
162615.94 ;;;鑽孔E座標TWD97
2550191.18 ;;;鑽孔N座標TWD97
5.63 ;;;鑽孔孔頂高程EL+
3.64 ;;;鑽孔地下水位GL- (若地下水位在甚深處,則填999,地下水位將不繪出)
3 ;;;鑽孔地質圖元數(分層數)
2.32 505056 ;;;GL- 地質圖元代碼的ASCII內碼,例如粉土質砂的地質圖元代碼是227,則填227的ASCII內碼505055
7.00 514857
15.45 514949
10 ;;;鑽孔N數(若無可填0,以下便留白)
1.50 2 ;;;GL- SPT-N
3.00 3.5
4.50 6
6.00 5.5
7.50 8
9.00 10
10.50 9
12.00 11
13.50 15
15.00 18
1 ;;;鑽孔RQD數(若無可填0,以下便留白)
15.45 75 ;;;GL- RQD
10 ;;;鑽孔USCS數(若無可填0,以下便留白)
1.50 SF ;;;GL- USCS
3.00 CL
4.50 CL-ML
6.00 ML
7.50 SM
9.00 SM
10.50 SM
12.00 SM
13.50 GP
15.00 GP
BH-02 ;;;下一組鑽孔資料...(略)
qasyhuang
文章: 88
來自: Taoyuan, Taiwan
文章由 qasyhuang » 2011 4月 19 (週二) 3:01 am
新增了各層底部深度、樣號、含水量、液性限度、塑性指數
點小圖可看大圖
qasyhuang
文章: 88
來自: Taoyuan, Taiwan
文章由 qasyhuang » 2011 4月 20 (週三) 4:10 pm
AutoLog新增了切鑽孔剖面的功能,程式會依據使用者所選取的剖面線(line物件)與鑽孔,自動計算鑽孔在剖面上的投影點與各孔在剖面線上的相對位置,並繪製鑽孔剖面。不同地質圖元符號的hatch線,程式也會自動用不同顏色來表示,讓使用者更方便判讀。
Civilight AutoLog 在YouTube影片展示切鑽孔剖面:
http://youtu.be/O60gmDeSCqU?hd=1
qasyhuang
文章: 88
來自: Taoyuan, Taiwan
文章由 站長 » 2011 4月 20 (週三) 11:04 pm
用程式自動化是工程領域極為缺乏的項目,歡迎展示這方面的技巧。
另外,這方面的討論篇數如果有增加,我將另外成立專門的版面收錄文章。
文章由 JRSPEED » 2011 4月 20 (週三) 11:05 pm
qasyhuang 寫:AutoLog新增了切鑽孔剖面的功能,程式會依據使用者所選取的剖面線(line物件)與鑽孔,自動計算鑽孔在剖面上的投影點與各孔在剖面線上的相對位置,並繪製鑽孔剖面。不同地質圖元符號的hatch線,程式也會自動用不同顏色來表示,讓使用者更方便判讀。
請問該軟體有分享版或破解版嗎?
看起來頗好用的..
JRSPEED
文章: 168
註冊時間: 2009 3月 28 (週六) 8:09 am
文章由 qasyhuang » 2011 4月 20 (週三) 11:24 pm
JRSPEED 寫:
請問該軟體有分享版或破解版嗎?
看起來頗好用的..
Civilight AutoLog已接近開發完成,最近開始在寫說明文件了,完成之後會正式公佈在 http://www.civilight.com.tw/ ,加入會員後即可免費下載。
qasyhuang
文章: 88
來自: Taoyuan, Taiwan
文章由 qasyhuang » 2011 4月 22 (週五) 8:59 pm
Civilight AutoLog 1.02版請於此處下載:
http://www.civilight.com.tw/index.php/2 ... t-autolog-
※適用於AutoCAD2006之後的版本,建議以AutoCAD2008執行本程式
※僅地質圖元代碼不為選擇性,其餘SPT-N值、RQD值、USCS、樣號、W(LL/PI)等皆為選擇性輸入參數。如果只輸入地質圖元代碼,在輸入完該鑽孔最後一筆地質圖元代碼後,後面補5列"0"即可。
※注意!W(LL/PI)可僅輸入W或是W(LL/PI)全輸入,不可只輸入W LL或W PI。
最後由 qasyhuang 於 2011 4月 29 (週五) 8:15 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
qasyhuang
文章: 88
來自: Taoyuan, Taiwan
回到 Civilight 曙光工程
