現在的時間是 2026 1月 19 (週一) 6:20 pm
覺得土木人該需要會的軟體
常用軟體如下
辦公室:WORD、EXCEL、POWERPOINT
工程繪圖:AUTOCAD、Microstation、BIM
數值分析:ABAQUS、FLAC、SAFE
結構工程 SAP、ETABS、STAAD、ANSYS
大地工程:RIDO、TORSA
水利領域:HEC-RAS、SOBEK
營建管理:P3、PROJECT
覺得土木人該需要會的軟體
文章由 Xavier » 2017 8月 12 (週六) 1:48 am
小弟覺得在進入職場前有些軟體要先會
可是要會哪些軟體有些人又不太清楚
小弟在這邊提出一些見解
AUTOCAD(繪圖)
現在YOUTUBE上面應該有教學影片
真的不會可以去上面找一下....
REVIT(建模-計算)
這個軟體我覺得一定要會....原因如下
1.因為可以快速建模,可直接匯入CAD圖建立模組
2.可以快速算數量 舉凡 鋼筋混凝土米數 模板組立的面積(計價) 鋼筋續接器 以及鋼筋用量 磁磚
但是還要學會dynamo,土木人加班通常是花在算數量的時間居多...
3.如果可以這一定要在學校裡面學好怎麼操作
EXCEL(計算)
如果只是普通的加減乘除,我應該就不會提出來
應該會VBA 跟 巨集
因為在做日報表會運用到重複性的計算方式
但是靠人力去算 其實會很累又花時間,然後又容易錯
這時候就得依靠巨集去錄製
或者依靠vba去評判
如果可以這一定要在學校裡面學好怎麼操作 可以替你省下請款跟計價的時間
POTOCAP(時間掛載)
有的時候照片上沒有時間的掛載
或者照片上的掛載時間是錯誤的
可以運用裡面的功能去做修改
POTOIMPACT(修圖)
有的時候 我們白板上可能日期是錯的
或者是說白板上的文字串也是錯的
可以在上面做傾斜度的修改(在拍一次要修改後的白板,然後再拉傾斜度)
又或者現地鋼筋有擺放要缺失改善
需要靠修圖,後製變不見
(不過這個軟體,真的會也不要給別人知道你會)
Xavier
文章: 300
註冊時間: 2009 4月 29 (週三) 7:31 pm
Re: 覺得土木人該需要會的軟體
文章由 laiyihwa » 2017 8月 12 (週六) 10:40 am
Xavier 寫:小弟覺得在進入職場前有些軟體要先會
可是要會哪些軟體有些人又不太清楚
小弟在這邊提出一些見解
AUTOCAD(繪圖)
現在YOUTUBE上面應該有教學影片
真的不會可以去上面找一下....
REVIT(建模-計算)
這個軟體我覺得一定要會....原因如下
EXCEL(計算)
應該會VBA 跟 巨集
因為在做日報表會運用到重複性的計算方式
這時候就得依靠巨集去錄製
或者依靠vba去評判
POTOCAP(時間掛載)
有的時候照片上沒有時間的掛載
或者照片上的掛載時間是錯誤的
可以運用裡面的功能去做修改
POTOIMPACT(修圖)
有的時候 我們白板上可能日期是錯的
或者是說白板上的文字串也是錯的
又或者現地鋼筋有擺放要缺失改善
需要靠修圖,後製變不見
個人認為推薦實用可考慮先學的軟體如下:
1. OFFICE,至少WORD、EXCEL、PPT三者一定要有些底子,其中EXCEL尤其重要,懂巨輯和簡單的VB語法最好,不然整天在那邊一行一列地拉很沒效率。Visio拿來畫流程圖或不按比例的簡單示意圖很好用。
2. 學會用google輸入關鍵字,搜尋你想要的實用小程式(ex: 轉檔、截圖),及解決心中的疑惑,尤其很多單純軟體問題可以在google上找到答案。
3. AUTOCAD,建議拿張既有的簡單工程圖當範例練習,試著自己畫出跟範例一樣的圖。比方說你想畫根鋼筋彎勾,你自然而然就會去查如何畫直線、曲線。書不見得要買,但一定要親手下去畫一遍才知道問題點。很多學校都是照書教,範例都是不著邊際的圖(我記得以前老師還要我們畫馬桶......),不是不行,但何必繞一大圈?
4. MATLAB,處理較複雜的數值運算問題時,這套程式語言很好用,寫法直觀,又有很多的現成工具箱能用。學習時一樣最好搭配跟本行相關的問題當範例,例如結構動力學的作業。
5. ETABS/SAP2000,這兩套幾乎是同樣的結構分析/設計軟體,來自美國CSI,差別在於ETABS單純用於房屋結構。走結構會有很高機率碰到它們,特別是ETABS。當然,也有部分公司採MIDAS,這套房屋和橋梁都能用。CIVIL 3D,用於道路設計,也是少數有做這方面的大公司在用的。
個人認為還是善用google最重要啦,我是認真的,因為它是解決問題的萬靈丹,用得好可以省下許多低聲下氣求別人的功夫,還會讓人佩服得五體投地......這樣說有點誇張,不過至少單純軟體的問題是可以找到答案的。
laiyihwa
文章: 377
Re: 覺得土木人該需要會的軟體
文章由 opender » 2017 8月 12 (週六) 8:13 pm
一般算數量、計算彎矩剪力、基礎反力等,用Excel內建函數已足夠,如果還要出”制式化”Word表格,再把Excel資料”代入”等,就得用VBA語法囉,此時就是土木人大顯身手的機會啦,6,000多個糾正案、調查案,每案都是3~4位調查委員,居然要"人工"分類成"個別"委員的案件集,也只有那些一般行政,蠢到叫20個"苦力"去人工分類,看到眼睛脫窗還分錯,而我呢,只按下"Enter",50分鐘後,電腦自動乖乖送上所有”絕對正確”的報表,這就是土木人會寫程式的身價啊,呵呵呵呵呵 ~~~~~~  (爽)
opender
文章: 3112
回到 從業及研究軟體討論區
