現在的時間是 2026 1月 18 (週日) 2:34 am
劉東昇 112年土木技師科學量化之上榜心得
版主: 許弘
文章由 許弘 » 2024 3月 15 (週五) 9:22 pm
許弘引言
東昇是實力補習班台中學員,雖他戲稱自己為「45歲老學渣兼失志中年」,但根據他在官方帳號傳給我解題過程來看,他在問我問題前有仔細想過,不會隨意丟出未經思考的問題。而且在我解答後,他還會把自己的理解跟我重述一遍,許弘我非常喜歡這種考生特質,因為這表示這考生「努力想把教師的知識內化成自身擁有」。
之後東昇考上向我報喜,我開心之餘也力邀其提供心得。過兩天我到台中班上課,班主任才跟我說東昇對自己考上覺得很意外,但班主任也跟我強調東昇很認真,即使在考完土技後仍兢兢業業定時至補習班報到唸書。天道酬勤,老天是不會虧待認真過活的人。
東昇的心得寫得太好、太詳細了,學員的心得我都會仔細看過,內容過於豐富以致於花了一點時間觀閱。東昇心得的一大特點是他有把備考花費的時間量化並呈現其效益,這也是實力補習班劉冠廷老師強調的土木考試「科學量化準備法」,值得所有考生一看並落實。
便於手機閱讀分成上下兩篇,且有些內容因排版無法於貼文串呈現,就請下載PDF閱讀完整全文。如果你認為劉東昇的心得對你有益或起到鼓舞作用,請不吝於按讚給他鼓勵,這也是分享的動力。
PDF連結
https://1drv.ms/b/s!Agu7VFeGzu5WjBxvNBB8N5Jz_LZ1?e=PEcUHH
個人僥倖於112年考上土木技師,之前因為許弘老師分享一些先進的上榜經驗,從中獲益良多,遂發願若有幸考上,要以一個45歲老學渣兼失志中年的身份,分享整個備考過程。
只是我沒想到能夠僥倖於第一年(278天)就上了,被通知考上的時候,我還正在努力研讀土力第7章,所以與其說本篇是備考心得,我個人則是當作檢討報告來方式來寫。希望可以給予實力補習班還未考上的先進一些參考的地方。以下分別敘述。
一、 個人學經歷背景
(一) 學歷
民國89年國立中字輩大學土木工程系畢業,留大五。考兩年研究所都考不上。我在班上通常是最佳第六人,因為大多課目都只當五個,所以我同學只要期中考試贏我,通常都會過。
(二) 經歷
甲級營造廠3年9個月(建築類)。傳產製造業公司建廠甲方土建代表約10年,後轉任製造業品管工程師約4年(有自己的TAF實驗室可進行水泥、混凝土、粒料篩分析等試驗)。考試前待業一年左右。
(三) 補習班經歷
在學期間有上過翰翔補習班(應該不在了),但是只有上過材力結構的課程(宋裕祺老師),只是為了能考過期中考(材力二修、結構學三修)。民國98年~100年第一次來實力補習班,但只有上精修班,因為在職,只有上課,沒有練習,純看帶未上現場課。民國112年第二次來實力補習班,278天後考上土木技師。所以實際上,我幾乎可算是純種實力補習班學員。
(四) 考試經歷
只考過98年土木技師考試一次跟112年這一次,其他國考都沒有去考過。
二、 準備過程
(一) 作息:早上6:00起床,7:00~9:00唸書或運動(運動比較多),10:00準時到補習班。大概都18:00左右回家,7月後晚上會再念1個小時左右,9月後晚上會多一些,但是不會超過2小時,晚上11:30之前睡覺。7月前週休2日,7月後週休1日(顧小孩)。
(二) 純看帶,在實力補習班從未上過現場課。98年第一次是因為當時還未戒菸,112年這次是因為我已經年紀大了,常常要跑廁所。
(三) 112年報精修班加題型班2年。全職準備。
(四) 只有上實力的課程,沒有單科去其他補習班或看其他補習班的書。
(五) 因為自己覺得念不完,然後晚上假日要顧小孩,所以沒有參加模擬考。
(六) 考試前沒有加入讀書會,沒有加入LINE讀書群組及課業討論的臉書專頁。主要是因為自己兩光,不知道要去問要去用。唯一慶幸的是我有加入許弘老師(4/21開始)跟廖冠傑老師(3/10開始)的官方帳號。
(七) 我是112年2/13開始看的,當日交完學費就開始直接看帶子,2/13~11/17共計278天約為40週,準備時數自我評估分析如下:
1. 計算有念書的天數,每週平均休息約1.5天278-40*1.5=218天。
2. 平均每天10:00~18:00唸書時間為8小時,考慮專注力折減,吃喝拉撒,每日實際有效念書時間為8*0.75=6小時。
3. 總念書時間為218*8=1,744小時,總實際有效念書時間為218*6=1,308小時。
4. 98年上課經驗效益,雖然各科細節都忘記了,但是還記得林老師、許弘老師及施老師的上課方式及授課章節重點,以及看帶的一些細部經驗與技巧等,這部分的效益抓0.1成,故修正後總實際有效念書時間為1,308*1.1=1,438小時。
5. 個人看帶方式通常至少採1.5倍撥放速度,並且直接跳過休息時間,及部分老師為了現場課同學調劑身心的講古,以及一些比較熟或是結技我聽不懂的範圍等,實際上可以等同我以2倍速的方式在看帶子。112年精修+題型為212堂課平均每堂課1倍速為3.5小時算共計212*3.5=742小時,故等同我看一輪實際為742/2=371小時,精修班平均2輪,題型班應該有到3~4輪(111~112年的都看)故看帶時間估計為371*2.5=928小時,修正後看帶有效時間為927.5*0.75*1.1=765小時。實際練習時間為1744-928=816小時,有效練習時間為1,438-765=673小時。
6. 是的,我的(練習/上課比)沒有達到1,遠低於劉冠廷老師建議的0.7(練習)/0.3(上課)=2.33。這也是我本來認為我考不上的重要原因之一。
7. 準備時數列表如下:(請詳PDF檔)
(八) 各科準備細節、檢討與建議:
1. 材力上許弘老師的。
上課時已買材力必做50題型。第一輪2/13開始上課,2月底看完,看111年的。因為一開始完全照98年經驗去做,所以其實用這樣追劇的方式在看帶,其實很多重點都抓不住,練習量偏少,上課的時候一開始有抄筆記,後來發現這樣跟不上,且材力必做50題型基本上就是許弘老師的上課筆記,講得很詳細,後來索性就不抄了,專心聽講,然後在必做50畫重點。現在想來,我這種學渣一開始真的值得好好把軸力這一章徹徹底底讀2~3遍,所有題目(非線性不要)都做個2次,再繼續下面的章節,我個人考試前,放棄扭力、剪力中心,結技範圍的問題,有加強軸力、彎曲、剪力、應力應變轉換、組合應力、剛性柱挫屈。但是效果不彰,主因還是最基本的沒弄好。
2. 結構上林冠丞老師的。
上課時只用林老師課本,第一輪3/1~3/20左右看完第一輪,看111年的。一樣也是照98年的經驗,用力追劇,代價就是考前力法都不熟,靜定影響線只會梁,唯一比較像樣一點的就是傾角變位法,直到考前兩個禮拜,才比較看得懂結構矩陣的梁與剛架基本題,矩陣解桁架不會,考試時運算太慢,第一題靜定梁內力分析我也寫了快40分鐘。考試前3個月有買結構必做50題型、觀念結構矩陣,考完試才買觀念結構學,這是我最後悔的一件事情,我這樣的學渣,一定要一開始上結構學就要買觀念結構學來看,考完試後我重新念結構時配合看觀念結構學,發現我25年來搞不懂,沒注意的東西都在裡面。並不是說林老師跟黃老師教得不好,是我這種老學渣很多東西反應不過來,也只有許弘老師逐字逐圖一個一個寫得、畫得清清楚楚,我若早買今年結構分析也不會只有43分。
3. 營管上劉鳴老師的。
第一輪3/20到4月初左右,看112年的,一樣是追劇方式,對我來說這本來就是我最討厭的科目之一,我因為手笨很討厭畫圖,所以學網圖就好像吃藥一樣,我也因為沒有達到免試資格,所以還是得學,不過經過劉老師的教導與他先上計算題的方式,雖然我這次營管只有47分,但自己覺得以練習比來說(題型班計算題算兩次),已經CP值很高了。要背的部分我是用一直聽題型班的方式去背,九大計畫書考前一個禮拜才背起來8成。98年我營管考0分,我有去考,一個字都寫不出來………。
4. 測量上廖老師的。
第一輪4月初至4月中,看112年的,一樣追劇方式,只看廖老師的課本,但是有配合莊惠群老師的測量五十講影片作學習(我99年上過莊老師的課,也是第一個教會我一些測量知識的老師),本次來補習班之前,我不知道甚麼是正反算,其他計算全部忘記,頂多一些名詞有印象而已,精修班111~112考試前都有看了兩輪以上,題型班三輪,因為廖老師也是台中班的輔導老師,所以一些問題就近問很快就得到答案,題型班課本誤差傳播定律逐題考前算了三次,部分章節有算到兩次,坐標測量導線平差那種表格算很多的沒有算。部分莊老師的五十講內容因為在家看,所以針對背的部分看了很多次。我個人很推廖老師的授課與題型整理,尤其很多口訣的背誦幫助我很多,林宏麟老師的書我有,但是我個人很不習慣,反而覺得廖老師的書我才能理解,莊老師的課程用以輔助我一些聽不懂不好想像的地方,但是答題計算等實戰,還是要靠廖老師的課程。另外廖老師也給了我很多大地、結構分析的指導,非常感謝他。
5. 土力上施國欽老師的。
第一輪4月中至4月底,一樣追劇方式,因為時間差不多,所以是看112年的,土力是我來補習班前唯一比較有一點印象的,對,施老師的課程就是可以讓你記那麼久,加上我以前工作上要引經據典的時候,常常都會拿施老師書中的內容來寫,所以相對有印象的多。雖然一樣追劇,但是我是精修班的課本每個題目都有跟著做,做完才接下去看,因為有印象,所以速度沒有慢。考試前題型班課本567章有做到3遍左右。
6. RC上許弘老師的。
第一輪4月到RC課程結束,因為當時以為要考新規範,所以沒有上111年的,精修班老師上課的內容跟指定的作業有做2次,題型班老師指定的作業與上課的題目我做3次,我沒有多做其他的題目,當時覺得上述的題目做會做熟就偷笑了,98年我是上蔡修毓老師的課,當時的規範不太一樣,然後因為沒練習,也只記得斷面力平衡、斷面彎矩平衡這樣兩句話,所以等同這次考試完全就是學許弘老師的課。只能說對於我這種學渣來說,RC鋼構只有一種選擇:「看許弘老師的書、上許弘老師的課」,我的RC與鋼構練習量相對多,想來也是因為許弘老師給教導的與備考方向非常明確,學的也比較有系統,在練習過程中算起來成就感大,就可能不自覺相對練習比較多了。
許弘老師LINE官方帳號記事本的貼文一定要看,我因為有點老花所以我是直接印下來看,這是最好的複習重點提示,另外許弘老師指定的作業一定要做!我RC真的只做許弘老師規定的作業,RC拿到43分。
7. 基工上施國欽老師的。
第一輪隨精修班進度,一樣課本所有的例題習題有做過一遍,題型書就大概只做2遍,考前是把重心放在土力上,基工反而比較注意基泰事件衍生的考題。本來只念135+2章,考試前反而加強4章的練習。
8. 地質上施國欽老師的。
第一輪6月初,111年先看,由於98年土技出了一題吳爾福網,而本次備考之初,就設定一個自我規則,凡98年土技的考題,一定要會!所以地質我沒有放棄,考試前精修題型都有看了兩遍,一些吳爾福網不懂的,也是廖老師指導解惑。另外施老師的圖像記憶法,98年就學過了,過了14年弱面的描述那張圖我竟然還畫得出來(看帶子到那個章節我有先暫停畫看看),不得不服啊!
9. 鋼構唯一選擇許弘老師。
第一輪六月中至6月底,111年先看,考前精修班只看111年1遍,題型111~112看兩遍,精修班課本與指定作業做1遍,題型班課本柱、梁、梁柱的部分應該有到3遍以上,然後我對拉力構件的部分有障礙,不知道是不是要考試前東西太多了,印象中就一些簡單的題目做了2遍,並未全部都做。我98年第一次上許弘老師的鋼構,那時候記得觀念鋼構第一版剛出來,因為印象中就是有許弘老師就搞定了,所以鋼構放很後面念,只能說我這種老學渣在沒上過許弘老師的課以前,鋼構唯一選擇就是放棄,在上過許弘老師的課以後,唯一選擇就是上許弘老師的課,還真的不要以為我在吹捧許弘老師,真的滿滿的感嘆!
10. 工材上梁老師的。
精修只上111年的,題型班111~112都有看,穿插看,考前只看一輪。我98年的時候沒有上工材(也不知道自己在想甚麼,繳了錢沒去看),這次有乖乖上,然後說真的梁老師的書真的好!我為什麼特別把我的工作經歷寫出來,就是因為梁老師書中寫很多東西,在我當品管工程師的時候都有接觸到,本次考試也有一些東西真的是被梁老師救到了,容後說明。考前有針對配比設計跟篩分析的兩大計算題進行加強,但重點放在配比設計上,結果考試FM我忘記公式的分母是甚麼,閱卷老師也很乾脆的十分全扣。梁老師的書很值得當工具書,建議工材不要放棄。
11. 施工上兩位劉老師的課。
精修看112年的,考前只看一輪,穿插看,題型班考試前看兩輪。個人在業界也做了一段時間,98年土技施工法我沒有上過課,我當時考68分(榜首好像也是68分),所以考前施工我沒有放很大的心力去念,結果差一點翻船,只有55分,其實兩位劉老師教的東西很多實務都用的到,我個人會建議大概在四月左右可以開始每周看一下,當調劑身心,如果沒有施工經驗,可能就真的要多撥點時間看一下。至於畫圖的事情,只能說能畫就盡量畫,不能畫你就是要有辦法寫行話,我98年考試時沒有畫圖(那時劉冠廷老師還沒出來教,而且我也沒上課),這次我只有懸背施工法那個有畫圖,因為我細部的不會寫,需要用圖充版面,結果那題我還有8分。
三、 112土木技師答題狀況與檢討(請詳PDF檔)
四、 備考過程自我檢討與建議
(一) 看帶方式,第一輪都用追劇的方式其實真的就跟劉冠廷老師講的一樣,看完後面忘了前面,要有效率,應該還是每天要不同的科目比較好,後來7月之後我就改成3天一輪,每天兩個科目去複習這樣,效果真的比較好。我在這段時間可以把兩年份的課看兩輪左右,連我這種學渣都做得到了,你一定也能做到。
(二) 開2倍速或1.5倍速,意味著你要更專心聽課,不能滑手機,然後要更專注老師講甚麼,我個人的經驗是,施老師跟劉泰儀老師最多只能用1.5倍速,開2倍速有些字會聽不清楚,劉冠廷老師2倍速會比較累,其餘老師都可以2倍速,當開始覺得專注力下降就開回來1.5或1.25倍速即可,我個人覺得看帶子的話,真的沒必要用1倍速看,那就乾脆上現場課了,其實有很多人開著帶子滑手機,何必呢?!
(三) 計算機一定要弄熟,我有好好研究過小白的說明書,很多功能真的很好用,包括 ab/c鍵、EXP鍵,一定要熟,不要只是會加減乘除而已,這不只是考試運算的問題,長期也會影響練習量與效率,花個一個小時來看說明書,CP值真的高!
(四) 我不太愛抄筆記,但是會自己整理重點,用自己的話寫完後,當作考前衝刺要看的。印或是買別人的筆記,我都覺得很沒必要,再好的筆記都不是你自己的,要看那個,不如把許弘老師的書多看幾遍比較實在,只有經過自己腦袋整理過後寫下來的東西,才會是有用的東西。
(五) 矩陣運算其實挺重要的,網路上有高中數學的影片可以看一下。克拉瑪公式、二階反矩陣公式真的要熟。
(六) 當大概瀏覽一遍的時候,可以採用主題式的看帶,甚至跨科,譬如莫爾圓,我就會許弘老師跟施老師的一起看,會有意想不到的效果,另外一個例子就是營管統計品管變異數那個,也可以跟測量單位權中誤差那邊一起看一起念。
(七) 我結構分析考得真的很差,考後12月就專攻結構學,重新把黃老師跟林老師精修班的課都重來一次,配合許弘老師的觀念結構學研讀,個人覺得,黃老師的課最基本,因為黃老師是用板書寫,整個運算、畫圖的過程都有示範,對於初學者是最友善的,但學渣一定要再看林老師的,林老師的方式會帶你看最多的題目,而且林老師有很多運算的小技巧,對學渣來說真的好用的多。另外學渣一定要先把靜定好好搞懂,我自己因為就是只以技師為目標,所以都會有迷思說我就是靜不定要多看,結果後期才意識到,自己的問題都是靜定、軸力這種最基礎的地方有問題,最後導致人家覺得最能掌握的課目,卻是我最低分的課目。還有鎖住、開鎖這個一定要好好研讀體會,這個不會,後面一堆死光光。
(八) 各章節的基本題目要熟,熟了才有機會跟我一樣運氣來了就上。
(九) 我每天其實還是有打電動,但是我只玩貓咪大戰爭,這種遊戲的屬性不能一直玩,我就大概抓早中晚大概十幾分鐘的時間玩,沒有讓自己的備考過程變成苦行僧的狀態,當然並不鼓勵打電動,最好是能把興趣放到運動去,對備考比較有幫助。
(十) 我有做到維持每天的作息,最後一個月甚至連吃飯時間、運動量、每餐(特別是中餐)的量跟菜色都固定,考試兩天都帶喬亞罐裝無糖咖啡跟一個波羅麵包去,沒有因為吃喝拉撒造成困擾。
(十一) 各科畫圖很重要,我的結構分析那麼低分,一方面也是我對圖形的反應很差,許弘老師的書有最好的圖(自由體圖、變形曲線),如果你跟我一樣,真的要好好研究許弘老師的書。
(十二) 我沒有參加模擬考,但我覺得模擬考真的重要,電影霍元甲裡面的一段話:「天下武功並無高低,但習武的人有強弱之別,透過競技我們可以發現一個不一樣的自己…」,我個人覺得,知識並無高低之分,但學習的人有程度之別,透過測驗我們可以發現自己的不足…,我有參加模擬考的話,應該至少可以多個20分以上也說不定。
(十三) 人家是(實力+運氣),我是標準的(實力補習班+運氣)上榜範例,實力的各項科學化統計是最真實的,應考方式也是最科學化的,一個老學渣可以278天上土技就是證明,對學渣來說不用去想甚麼特立獨行的準備方法,甚至不用完全參照劉冠廷老師的念書方式,你要做的事情是自律,然後照著實力補習班給的教材、課程與備考方向努力前進,跟我一樣低空飛過絕對不是問題,我本來認為我112年上不了,但是我考完後,很有自信我113年一定上,只是運氣讓我提早一年。
(十四) 補習班的資源要盡量去利用,多看公佈欄及臉書公告。LINE課業交流群組要早點加入,我直到考完試才知道有這個群組,我一直以為有參加讀書會才能參加,多問一下就好了…。進入群組中真的盡量問問題也可以盡量解題,一定有差!善用費曼學習法。
(十五) 許弘老師的書建議一定要買!特別是我這種老學渣,如果許弘老師的書都看不懂了,看其他書大概也是死而已。看老師的書總會有「如許弘老師親臨」的既視感。我沒有在考前買觀念結構學的原因,是因為當時我怕許弘老師的書跟林老師的書在一些符號系統正負上會有衝突,我反應那麼慢,容易混淆,等到考後買了才發現,根本就不存在這種問題,許弘老師的書只會讓你的觀念變得更清晰,繼續用林老師的符號習慣看根本沒問題。我開頭特別提到宋裕祺老師是因為許弘老師的書中有一個點對稱、點反對稱行為的說明,書中說其他中文結構書籍只有宋老師說的是對的,我正好都看過兩位老師的書,真的是這樣,但是宋老師當年解釋那個行為其實比較抽象(宋老師25年前也說只有他的講法是對的),許弘老師解釋的簡單多了,看通的話,會得到一個結論,軸、點對稱行為剛架,不側移;軸、點反對稱剛架,會側移,好記的多了!許弘老師所有的書籍中這樣的好東西一堆,很適合我這種反應慢的老學渣看!一本書也就幾百塊,學員還打折!建議真的去買一套,屆時你品!你細品!你真的會感覺自己不再這麼渣!
(十六) 對學渣來說,念完忘記是很正常的事情,甚至換句話說,你怎麼會認為自己上過一次課算了一遍,這樣就會記得起來?如果是這樣你就是萬中無一的絕世高手,其實你不需要來補習。施老師的名言:「壓密壓密越壓越緊密,忘記忘記忘了又再記」。如果你覺得哪個地方你就是記不起來,相信我那只是你重複念不夠多次而已,多念幾次還是記得起來。
(十七) 如果你跟我一樣是在工地混了若干年的人,請記得不要自以為很有經驗而不上施工法,我覺得兩位劉老師講得很好,也許那些工法對你來說也是信手捻來,但是你確定你有辦法跟劉冠廷老師一樣,在考試的時候,乾淨俐落的寫出來?我個人真的覺得上實力的施工法CP值是很高的,實務工作也都用的到。
(十八) 盡量養成習慣不要睡午覺,你在考場也沒有時間睡午覺。不要用熬夜念書來自我安慰自己很認真,安排好早上八點到下午六點的作息,盡量跟考場時間相配合。
(十九) 建議要排時間去營建署網頁瀏覽一下,一方面會知道法規、規範修改的訊息,一方面有時候好運會看到一些營管施工的考題也說不定,我大概七月之後,每一兩周就會上去看一下。其實這次營造四化在營建署網站也有,只是他是在業務新訊裡面,而且是111年12月發布的,所以我也沒看到了……。
五、 考場應試過程與建議
(一) 我考試時有戴機械式手錶、兩台小白計算機、兩個立可帶、一個立可白修正液、土木多功能尺、量角器、圓規、各種圖形的洞洞尺三四支、一個8K的透明應考墊板,粗細黑、藍筆、鉛筆都5支以上。筆一定要是普通慣用的筆。老學渣經不起這些配備有任何閃失,寧願多帶不要少帶。裝備齊全兼壯膽!
(二) 我提前一個月調整早午餐的量跟菜色,完全跟考場一樣,中午不要吃考場便當,風險太大了。
(三) 早上早點出門,出門前建議排盡腹中屎尿,我那間真的有人考到一半跑出去上廁所的,我這種老學渣的身心都經不起這樣搞!
(四) 我個人有頻尿的問題,所以很注意第一節的喝水量,這個要靠考前的訓練,年青人應該比較沒有這種問題。
(五) 要做考場中間休息時間要看的考前筆記,中場休息就是看,不要交談,不要看別人幹嘛,專心抱佛腳!
(六) 不要提早交卷!任何考試都一樣,即使你知道今年絕對不會上,錢都繳了,你起碼要知道你考到下午最後一個小時、最後一分鐘的時候,你身體有多累;你起碼要知道考場可能有多吵,你總是可以累積到下一場考試你需要的經驗。我98年營管考0分的時候,我一樣沒有提早交卷,就是為了知道考到最後到底有多累,經過14年後,在112年成為我調整考場策略的重要依據。
(七) 答題不要放棄,即使你的答案真的很蠢,看了我的應答內容,你不一定會蠢的過我。我這次每科都戰到最後一分鐘,就算我字醜寫字慢計算慢。要有運氣,你首先得先不放棄!污得一分是一分!
(八) 千萬不要拿考場解答!那是害人的東西!實力補習班的解答才是真解答,那個考完一個月後看都來的及!
六、 雞湯文
(一) 大多數心得分享都是有一定程度的高手,而我一個老學渣的身分願意用檢討自己的方式寫這篇,主要是當初開始備考,看那些高手分享文就知道根本不適合我,所以才發願我考得上的話,要為跟我一樣處境的同學寫一篇分享文。另外我也從許弘老師分享的文章中獲益良多,其中那句「我能向考試委員證明我了解多少」,真的讓我懂得在考場總是奮戰到最後一分鐘,甚麼都用力扯,污了好多分。當你覺得看我寫的東西,發現很多狀況、條件都比我好得多,你一定比我更容易考上的!
(二) 一切都來的及(賈玲的歌),我45歲才考上技師,但總是考上了!實力補習班內多的是白頭髮的、沒頭髮的!而實力補習班真的會讓你考上!
(三) 上課時還可以多觀察老師他們是怎麼教我們這些學渣的,他們的表達能力、敘事方法,在實務工作中面對業主、監造及刁民等都是很有幫助的。
(四) 備考的過程是一種身心靈的提升,很多能力都可以藉此成長,包括耐心、自律、整理能力等,附加價值很高的。
(五) 跟我一樣年紀大的先進,如果感覺累了,覺得好多書都念不起來的時候,就想想我們在職場受的委屈吧,業主、監造、公司、工人不可理喻的時候是甚麼嘴臉!知識永遠沒有人世那麼難學,職場沒打垮我們,這些知識也搞不死我們!
七、 勸世文
(一) 千萬不要以為繳了錢每天有來補習班就是認真,我學生時代跟98年就,是這樣,要自己清楚評估真正有效念書時間有多少!料敵從寬,自省從嚴!
(二) 請確實遵守補習班的規定,技師跟公務人員都應該是土木界最懂法也最守法的一群才對,不是嗎?
(三) 如果你相信拜文昌君有好運或是希望老天保佑你考上,那請你在視聽教室看帶時,出入關門小聲點、上課不要轉筆丟筆發出聲響、不要在視聽教室聊天、不要把手機開聲音或震動、不要發出奇奇怪怪的聲音、不要洗個鼻涕聲音跟迫擊砲差不多、不要違反補習班的規定,你永遠不知道其他被影響的學員或被你弄到的補習班人員,在心裡詛咒你多少遍!
(四) 來補習真的不用太在意那一點補習費差額或是買書的錢,我們最大的成本是時間!早點上榜的效益遠大於那些補習費書錢。
(五) 有抽菸者,建議最好戒菸,每抽一支菸將最少影響你10分鐘的備考時間,長期下來非常可觀!我個人抽了20年的菸後於108年戒掉,98年跟112年的備考狀況就天差地別。
(六) 不要吝惜教別人或是跟別人交流相關資訊(在不違反補習班規定跟智財權的前提下),土木人應該要豪氣干雲點,他考不上你就考得上嗎?他考得上,你就考不上嗎?人有善心,天必顧之!
八、 結語
98年蔡修毓老師上課時說過,考上了技師或公務員只是個開始,不是結束,我這個老學渣也是一堆還要學。我沒有甚麼好學識,也沒甚麼可以誇口的經歷,備考過程也不是像其他先進一樣優秀,成績也不是名列前茅,但仍衷心期盼我的心得與檢討,可以給予還未上榜的先進或新進學員一些幫助。
感謝實力所有授課老師的教導,也謝謝實力台中班櫃台人員的協助。敬祝所有看過本篇的先進,都能順利完成自己的考試目標。謝謝。
許弘
文章: 169
Re: 劉東昇 112年土木技師科學量化之上榜心得
文章由 antoine » 2024 3月 17 (週日) 8:03 pm
我現在也在準備考國考 一樣都是中年後再次回到既熟悉又陌生的補習班 "讓自己勇敢踏出舒適圈 不改變 就等著被改變 最後失去人生的主導權!"
antoine
文章: 68
註冊時間: 2008 9月 09 (週二) 11:58 am
回到 許弘老師的月讀閣
