現在的時間是 2025 11月 19 (週三) 3:49 pm
102年大地技師心得分享
102年大地技師心得分享
文章由 夏燁 » 2014 2月 14 (週五) 8:23 am
◎背景與準備時間
在下成大土研結構組,98、99年考過兩次大地技師,當時因已取得土木及結構技師,會再報考大地技師的原因,只是以多一張更好,若沒考上也無妨的心態應試,雖然都只差一點點,但沒下苦功準備,實力未達錄取標準也是必然。中間隔100、101年沒考,一次剛好要出國,一次則要報名卻已截止,只能默默的再等一年。從102年7月中開始準備,到考試約4個月。
◎前言
有幸考上102年大地技師,在此分享在下應考及準備心得,大地技師相較土木技師來說,計算題與申論題比例約為4:6甚至3:7,且全程到考人數又少很多,約200~300人,就算前16%(且平均都有50分),也才30~50個左右,所以申論題與計算題比較下,在下認為大地技師應以申論題準備為根本,輔以土力、基工及岩力計算題(山坡地工程亦偶有計算題)穩定得分,上榜機會較穩。大致上可以朝著以下建議方向準備,這是我買書、上網查資料自學考上的準備經驗心得。
◎土壤力學(包括土壤動力學)
雖然每個章節都是重點,但準備上只要熟讀施國欽老師的「大地工程學(一)」,再彙整成自己的筆記,配合練習考古題,應該可以掌握重點精髓。雖然土力的理論公式相當多,基本上觀念弄懂,自然就記的牢。如剪力強度章節中,CD、CU、UU試驗步驟觀念清楚,配合莫爾圓及三角函數就可解很多問題,不須背公式。因土壤力學已經蠻熟的,而土壤動力學與結構動力學公式推導還蠻像的,所以只準備考古題出現的土層週期計算(97、98年專技)、土壤剪力模數計算(98、99、101年專技)、土壤液化(90、93、94、96、99年專技)、土壤動力試驗(91、92、95、100年專技)、地震相關問題(95、96、97、98年專技)等,且對考題中剪力模數公式的參數定義、單位及如何計算都上網去找相關資料,結果在相關的碩士論文出現,在下只看文獻回顧及結論,因為一般會將所用到的理論或試驗作簡介與整理。同時亦上網去找土壤動力試驗(如共振柱試驗、動力三軸試驗)的步驟、所得參數及結果。
▓考題分析
以102年考題為例,第一題屬於相對密度及土壤一般物理性質綜合考題,基本題。第二題屬於壓密沉陷及壓密速率問題,第三小題稍具變化,考前沒預先思考過,時間壓力下可能不易作答或須花較多時間思考。第三題屬於UU剪力強度問題,須對鑽探取出之試體的試驗步驟觀念清楚。第四題屬於土壤動力學中關於地震方面的考題,雖然沒看過但還是以三個測站去陳述,獲取部分分數。第五題屬於土壤動力學中關於Seed液化評估公式的考題,這在「建築物基礎構造設計規範」及施國欽老師「大地工程學(二)」土壤液化章節有詳細說明。
▓單元重要性
土壤的物理性質:★★★★★ (所有計算題的基礎)
土壤分類:★★★★
土壤微觀結構:★★★
土體應力觀念(含莫爾圓、極點法;計算重點為各層有效應力及孔隙水壓):★★★★
土壤滲透性(計算重點為滲透係數及流線網):★★★★★
土壤壓縮性(計算重點為NC及OC黏土壓密沉陷量、壓密速率):★★★★★
土壤剪力強度(計算重點為各種三軸壓縮試驗應力變化及應力軌跡):★★★★★
土壤夯實與地盤改良(計算重點為最大乾密度及最佳含水量,問答重點為地盤改良):★★★★
土壤液化:★★★★★
土壤動力試驗:★★★★
土壤剪力模數計算:★★★★
地震相關問題:★★★★
▓參考資料:
施國欽老師所寫的「大地工程學(一)」、建築物基礎構造設計規範、網路資料、新世紀大地技師解答(天一出版)。
▓設定標準: 70分;實際得分: 73分(各題得分19、19、15、7、13)
◎基礎工程與設計(包括開挖工程及基礎相關結構設計)
同樣地,雖然每個章節都是重點,但準備上只要熟讀施國欽老師的「大地工程學(二)」,再彙整成自己的筆記,配合練習考古題,應該可以掌握重點精髓。不過平常應該多補充一些施工案例資料,臨場考試有考到相關題目,若懂得多寫出來較能獲取高分,如「卵礫石層擋土設施及開挖工法案例研討」、「土壤液化成因、災害與復建」、「台灣地區公路邊坡工程處理探討-以加勁擋土牆及加勁邊坡為例」、「台中卵、礫石層之地質與地工背景及深開挖擋土柱工法簡介」、「邊坡穩定處理工程規劃設計準則及施工注意事項」等文章。基工的經驗公式很多,施國欽老師的書也補充不少,但建議還是以規範使用的為主,其他瞭解就好。另外,建議下載「建築物基礎構造設計規範」來念,內容有蠻多對於基工公式、觀念有詳細解說外,還有很好的圖表整理,有助於問答題寫法。
▓考題分析
以102年考題為例,第一題為擋土牆種類比較與計算,不過第2小題看不懂要如何求解。第二題屬於考慮地震力作用之淺基礎,對於地震力作用點位置不是很清楚題意,僅計算部分所須參數與承載力。第三題屬於Terraghi隆起分析,算是基本題,考前整理筆記時就自己完整推導過。第四題屬於樁基礎配合土壤液化綜合題,雖然不是很清楚題目要求,但還是把自己對樁與土壤液化的觀念整合起來回答。
▓單元重要性
側向土壓力:★★★★★
擋土牆(含加勁土壤及板樁牆):★★★★★
邊坡穩定分析(含複合型滑動及地錨分析與設計):★★★★
淺基礎承載力:★★★★★
淺基礎設計(含筏式基礎):★★★★★
擋土開挖支撐及穩定分析:★★★★★
樁基礎承載力(含單樁、群樁及負摩擦樁):★★★★★
土壤液化:★★★★★
▓參考資料
施國欽老師所寫的「大地工程學(二)」、建築物基礎構造設計規範、網路資料、新世紀大地技師解答(天一出版)。
▓設定標準: 70分;實際得分: 53分(各題得分10、6、25、12)
◎岩石力學與隧道工程
這科是研究所大地組的科目,不過施國欽老師的「大地工程學(四)」寫的淺顯易懂,在下自己買書來看,覺得考古題重點重複率很高,在唸過一輪後就針對考古題的重點準備,如:點荷重試驗(93、98年專技)、消散耐久試驗(93、97年專技)、巴西人法間接抗張試驗(91、94、年專技)、Barton剪力強度準則(90、91、97、98、100年專技)、Hoek-Brown破壞準則(90、92、96、97年專技)、地盤反應曲線(90、93、97年專技)、完整應力應變曲線(含剛性試驗機)(98年專技)、現地應力基本觀念及評估方法(90、91、93、94、99年專技)、岩體分類法(90、93、99年專技)、隧道開挖問題(90、91、92、93、96年專技)、Kirsch解析解(98、100、101年專技)、岩栓及岩錨計算(92、95、98年專技)、岩質邊坡穩定分析(94、95、99、100年專技)。
▓考題分析
以102年考題為例,第一題為考古題常見的Hoek-Brown破壞準則相關問題,但比起考古題稍微有變化。第二題亦為考古題常見的Barton弱面剪力強度準則,今年度也是較靈活有變化。第三題屬於隧道的綜合考題,包括常考的地盤反應曲線、開挖損傷區及其特性、偏壓相關問題。第四題屬於推求順向坡滑動之剪力強度相關問題。
▓單元重要性
岩石一般物理性質(含消散耐久試驗):★★★
岩石抗張強度試驗(含點荷重試驗、巴西人法間接抗張試驗):★★★★
Barton剪力強度準則:★★★★★
Hoek-Brown破壞準則:★★★★★
岩石變形性(含相關試驗):★★★
岩石滲透性(含相關試驗):★★★
現地應力基本觀念:★★★★
現地應力評估方法(含套鑽法、水力破裂法、孔底法、平鈑千斤頂):★★★★★
岩體分類法(含RMR法、Q法):★★★★
隧道開挖問題:★★★★★
Kirsch解析解:★★★★
岩栓及岩錨計算:★★★★
岩質邊坡穩定分析(含順向坡及逆向坡):★★★★★
立體投影圖:★★★★
▓參考資料
施國欽老師所寫的「大地工程學(四)」、新世紀大地技師解答(天一出版)。
▓設定標準: 50分;實際得分: 49分(各題得分10、19、15、5)
◎山坡地工程(包括水土保持工程)
這科也是以前沒念過的科目,主要先瀏覽考古題來抓重點,評估後認為水土保持技術規範及基礎工程的擋土牆與邊坡穩定分析所占比例較高,便以這些重點為準備方向。以申論題為主,計算題主要念「水土保持技術規範」後,再上網蒐集「滯洪沉砂池設計計算」、「排水溝水理計算及水土保持設施規劃配置」、「整地排水工程」及「邊坡災害防治工程」來參考,很有念完學理去做設計實務的感覺,對滯洪沉砂池及排水溝等相關水理計算就印象深刻,再看考古題就熟悉如何計算及相關設計規定,如90、91、97、98、99、100年專技。另外,手邊剛好有一本以前留下來的「山坡地護坡工程設計」(土木技師公會出版),就一起拿來當參考資料唸,內容包含主要為坡地災害、護坡工程種類及優缺點、穩定分析及設計、監測系統設置與回饋等,有用到基礎工程、岩石力學、大地工程施工法、山坡地工程等科目,可建立完整觀念,對寫申論題頗有幫助。
▓考題分析
以102年考題為例,第一題回答滯洪沉沙池及排水溝形式、功能與設置觀念。第二題屬於擋土牆背的排水設施,以「邊坡災害防治工程」的內容去規劃設置排水管、排水廊道、排水盲溝、橫向集水管、集水井等地下排水設施作答,似乎少了地表水排除部分被扣分。第三題屬於崩積土、沖積土及殘積土的相關問題,以工程地質的觀點及內容回答,並以列表說明比較。第四題考曼寧公式的參數定義及應用,這在水保技術規範與水理計算就念的蠻熟的,算是基本題。第五題屬於邊坡維護及安全監測的問題,係以邊坡破壞的的原因及型式去思考如何維護,而安全監測是基工必須準備的基本問題,有傾斜管、水壓計、土壓計等等。
▓單元重要性
水文調查與分析(重點為降雨強度推估、逕流分析、集流時間):★★★★★
地形調查(重點為坡度分析):★★★
地質調查(重點為鑽探、順向坡及逆向坡定義):★★★★★
土壤調查(重點為通用土壤流失公式):★★★★
崩塌地處理:★★★★★
土石流防治(重點為五種防治工法及設置位置):★★★★★
道路水土保持(含道路排水設施):★★★★
坡地排水系統(重點為設計洪水量、平均流速、出水高):★★★★★
沉砂設施(含泥砂生產量、沉砂池設計容量):★★★★★
滯洪設施(重點為設計原則、滯洪量之估算):★★★★★
擋土牆:★★★★★
岩石邊坡穩定分析(重點為平面破壞模式、地錨設計及分析):★★★★
節制壩、防砂壩、丁壩、梳子壩:★★★★
▓參考資料
水土保持技術規範、基礎工程的擋土牆與邊坡穩定分析、水土保持手冊、山坡地護坡工程設計(土木技師公會出版)、網路資料、新世紀大地技師解答(天一出版)。
▓設定標準:60分;實際得分: 70分(各題得分10、18、12、14、16)
◎大地工程施工學
這科幾乎以申論題為主,只有93年專技出現基工內容的計算題。主要亦先瀏覽考古題來抓重點,再上網蒐集施工案例或相關資料。基本考題如:基樁施工(90、91、96、98.、100年專技)、開挖擋土工法(90、92、94、98、101年專技)、開挖支撐工法(92、94、99年專技)、開挖問題(95年專技)、沉箱基礎(90年專技)、排水工法(92、96、100年專技)、擋土牆(90、93年專技)、土壤夯實(93、95、96、98年專技)、地盤改良工法 (90、91、93、94、95、96、98、99年專技)、安全監測系統(97、98、101年專技)。若有時間可再準備潛盾工法(94、97年專技)、推進工法(97、99年專技)。這些內容有可能也會出現在土力、基工、山坡地、地質考題中。
▓考題分析
以102年考題為例,第一題屬於土壤夯實問題(基本題),第1小題係繪出夯實曲線說明,第2小題則以橡皮薄膜法試驗步驟說明。第二題屬於地錨設計問題,係思考地錨各部位再說工前、中、後可能所須進行的試驗說明。第三題開挖所遭遇的問題,以砂湧、上舉、隆起、貫入深度四項回答。第四題屬於打樁問題,係以打樁公式及打樁動力分析儀說明打樁終止條件。第五題為排水預壓工法屬於基本題,而檢驗成果方法係以裝設孔隙水壓計,觀測孔隙水壓的消散變化說明。
▓單元重要性
基樁施工(重點為反循環基樁、全套管基樁):★★★★
開挖擋土工法(重點為逆打工法、連續壁工法、鋼板(軌)樁工法):★★★★
開挖支撐工法(重點為內支撐工法、地錨工法):★★★★
開挖問題(重點為砂湧、上舉、隆起、貫入深度):★★★★
沉箱基礎(重點為開口沉箱、壓氣沉箱):★★★
排水工法(重點為點井工法):★★★★
擋土牆:★★★
土壤夯實(重點為夯實試驗、相對夯實度檢驗):★★★★★
地盤改良工法(含預載工法、排水工法、冰凍工法、灌漿工法、礫石樁工法等):★★★★★
安全監測系統(含土壓計、水壓計、鋼筋計、隆起計、傾斜管等):★★★★
潛盾工法(含土壓平衡式及泥水平衡式):★★★
推進工法:★★★
▓參考資料
施國欽老師所寫的「大地工程學(二)」、侯威銘老師所寫的「土木施工法」(以前九華補土技發的參考書)、建築物基礎構造設計規範、網路資料、新世紀大地技師解答(天一出版)。
▓設定標準: 60分;實際得分: 60分(各題得分17、9、11、7、16)
◎工程地質與工址調查
工程地質的準備,先將施國欽老師所寫的「大地工程學(三)」念過一遍,就開始看考古題,平常就拿考古題起來邊看邊回想念過的內容,並思考應如何作答。而考工程地質時也可能出現岩石力學的考題,所以早上考完岩石力學,還不能將記憶體清除,因為還有機會考出來。另外,地質鑽探也可能出現在大地工程施工法、山坡地工程中。重點如:點荷重試驗(90年專技)、巴西人法間接抗張試驗(年專技)、現地應力觀念及評估方法(90年專技)、ISRM對十種弱面描述(97年專技)、岩體分類法(90、92年專技)、地質鑽探施工及規劃(91、92、96、98、101年專技)、斷層種類、定義及影響(90、95、98、100、102年專技)、地球物理探測(94、101年專技)、環境因素(92年專技)、對邊坡工程的影響(95、96、97年專技)、對隧道工程的影響(96、97、99年專技)、對水庫工程的影響(93、94、95、96年專技)、工址調查(95、97、98、99、100、101年專技)、立體投影圖(99、100年專技)。至於活動斷層,要去下載中央地調所最新定義相關資料瞭解一下。
▓考題分析
以102年考題為例,第一題屬於斷層的野外辨識,係以斷層種類思考會出現何種地質或地貌。第二題屬於岩石間接抗張強度試驗,係將岩石力學所念的間接抗張強度試驗(巴西人法)步驟完整寫出並圖示說明,再寫出評估公式。第三題屬於工址調查問題,係回答資料收集、地形調查、遙測及航照判釋、地表地質調查、地球物理探測、鑽探取樣等分項條列其性質及內容,但看到成績仔細思考可能應分為踏勘、可行性評估、規劃、設計、施工、維護等階段進行不同精度的調查工作,方能獲得高分。第四題屬於土質與岩質地盤之差異問題,係以基本物理性質、滲透性、壓縮性(岩石為變形性)及剪力強度(岩石有抗壓、抗張、剪力強度)比較兩者差異性作答。第五題屬於褶皺形式對工程影響的問題,係以隧道工程為例作答,分為背斜軸部、向斜軸部及翼部,分別說明隧道平行及垂直褶皺軸線對隧道工程之影響,並輔以圖示說明。
▓單元重要性:
現地應力觀念:★★★★★
ISRM對十種弱面描述:★★★★
岩體分類法(含RMR法及Q法):★★★★★
地質鑽探施工及規劃:★★★★★
斷層種類、定義及影響:★★★★★
地球物理探測:★★★
環境因素:★★★★
對邊坡工程的影響:★★★★★
對隧道工程的影響:★★★★★
對水庫工程的影響:★★★★★
工址調查:★★★★★
立體投影圖:★★★★
▓參考資料:
施國欽老師所寫的「大地工程學(三)」、建築物基礎構造設計規範、網路資料、新世紀大地技師解答(天一出版)。。
▓設定標準: 60分;實際得分: 83分(各題得分12、20、12、20、19)
最低錄取分數:61.6分
◎結論
上述單元重要性是在下自己由考古題中認為的重點,各位可自行斟酌準備。而在下大地技師的應考策略設定標準為平均60分(因為考試壓力影響,通常成績會打折,所以要設定比往年錄取標準稍高一點),在下分析自己沒念過山坡地工程,且非大地組出身,岩石力學較弱,所以此兩科盡量拼到50分上下就算滿意了;而較熟的土力、基工則設定標準為70分上下,當然衝越高越好;另外大地施工、工程地質大部分都是申論題,只要方向正確且應答方式輔以圖文說明,應該可達60分上下。雖然技師或高考科目繁多、範圍廣泛,每年各科考題就決定在那4~5題,所以各科單元及相關資料取捨很重要,但是要有「這是競爭激烈的國家考試」的觀念,沒有充分準備下過一番苦功,打好紮實的基礎,相信每一科只想靠運氣賭哪些單元不考,能運氣這麼好且這樣上榜的畢竟是少數。只有準備過一輪的基礎後,再取捨挑重點及自己弱點加強,才是能上榜的途徑,因為我的國考經驗告訴我,要始終相信「天助自助者」~以此共勉之。祝各位皆能金榜題名~
夏燁
文章: 12
註冊時間: 2010 5月 27 (週四) 3:26 pm
Re: 102年大地技師心得分享
文章由 站長 » 2014 2月 14 (週五) 8:51 am
夏燁兄,感謝分享考試心得嘉惠更多考生。
您的考題分析、應考策略、單元重點、參考資料及考古題型論述相當完整。
也希望更多新科技師不吝分享心得~
原文將收錄到歷年分享上榜心得的名人堂
viewtopic.php?t=343
文章: 2011
Re: 102年大地技師心得分享
文章由 haijung » 2014 2月 15 (週六) 12:29 pm
厲害
haijung
文章: 82
註冊時間: 2013 1月 17 (週四) 10:44 pm
Re: 102年大地技師心得分享
文章由 newman » 2014 2月 15 (週六) 1:20 pm
大大真有毅力,寫的很詳細。
改天我也來po考檢事官落榜心得
最後由 newman 於 2014 10月 07 (週二) 1:45 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
newman
文章: 43
註冊時間: 2014 2月 14 (週五) 10:56 pm
Re: 102年大地技師心得分享
文章由 站長 » 2014 2月 16 (週日) 11:46 pm
newman 寫:大大真有毅力,寫的很詳細。
改天我也來po考檢事官心得
期待中~~
(GOODJOB)
文章: 2011
