現在的時間是 2026 2月 06 (週五) 10:18 pm
剪力流與剪應力合力的方向定義?
剪力流與剪應力合力的方向定義?
文章由 wingydog » 2017 7月 02 (週日) 4:17 pm
小弟最進念到梁斷面應力分析這章節,参閱了幾本参考書籍
發現在說明剪力流方向的定義與繪圖結果上,似乎不是那樣清楚。
若以ㄈ型斷面為例,若剪力V向下通過剪力中心, 請繪出剪力流方向,
有的作者說
1. 剪力流f說從ㄈ型斷面自由緣出發(即斷面慣性積Q的觀念)後,往形心軸方向出發並交匯於形心軸。如圖1,有的又說
2. 依據外力方向決定,如圖2、3
因此剪力流的方向搞得我好混亂,請教老師與先進,何者觀念才正確,另外若以觀念1出發,我發現在計算剪力中心位置e時,取彎矩平衡式的時後會無法平衡,所以又衍生ㄧ個問題就是,剪力流方向是否與結構肢合力Fi方向一致?
圖片如下連結,
http://imgur.com/O0g0zog
謝謝各位先進
wingydog
文章: 5
註冊時間: 2012 11月 24 (週六) 11:16 pm
Re: 剪力流與剪應力合力的方向定義?
文章由 trlct » 2017 7月 04 (週二) 10:57 pm
A:
1.圖1是錯的。
2.剪力流其實是沿樑的"軸向",而不是在斷面上。繪在斷面上的應是"剪應力"。這部分請參照"撓曲剪應力公式"的導證過程。
3.分析剪力中心位置e時,不是採用"彎矩平衡",而是採用等效力系的觀念,最終是要桿件內不要有淨扭矩出現。
4.V向下時,斷面上的"剪應力"分佈如圖2才是正確的。
