現在的時間是 2025 12月 13 (週六) 7:11 pm
[請益] ETABES 結構物run完 沒有PUSHOVER曲線
文章由 redred90011 » 2009 3月 02 (週一) 1:19 am
不知道PO在這邊 有沒有違反版規 想說 都是做設計的 應該可以吧
有的話 請通知我 我會即刻刪除
我把結構物的模型 建好了
桿件 都拉好了
塑鉸 也都有設(PMM 和 M3)
剛性域 剛性樓板 也有設定
地震力 也有設
支座 也都改成固定支承
PUSH1 PUSH2 也都設定好了
可是 當我 RUN(F5)完之後 就沒反應了
還是跟原本的一樣 沒辦法看 PUSHOVER曲線
我實在不想 重新建模...
板上 有沒有大大 可以幫忙看看我的模型
或是 剛出也遇到同樣的問題 後來解決的 可以分享一下經驗嗎
拜託了..
redred90011
註冊時間: 2008 4月 13 (週日) 10:57 pm
文章由 碧湖布衣 » 2009 3月 02 (週一) 6:46 pm
只有這樣敍述別人是無法知道你的MODEL錯在那,我暫以自己的經驗猜測一下吧:
1.PUSH OVER必需先跑完靜定分析後再按非線性靜定分析那個指令才有曲線(二階段分析)
2.你的PUSH1,PUSH2有設定載重CASE嗎?(我指的是地震力那個loading case)
3.PUSH OVER OUTPUT 視窗右上方有兩個選項(1)基底剪力vs變形曲線(2)容量譜曲線。但是第一次開視窗會没有曲線,在剛剛提到的那個選項中交換選項,圖形就會出來了,這應是CSI程式的瑕疵(bug)
希望有解決你的問題
碧湖布衣
文章: 16
註冊時間: 2008 7月 04 (週五) 10:05 pm
