現在的時間是 2026 1月 05 (週一) 5:08 pm
[轉錄] 我的筆記經驗談 (二)
[轉錄] 我的筆記經驗談 (二)
文章由 sandaniel.tw » 2007 8月 29 (週三) 12:17 am
作者 monotones@ptt
選個好位置
作筆記也要講風水嗎?如果,您所謂的風水是指環境的話,沒錯,這是需要的。
作筆記最適合的位置是在,教室中間偏前,大概第三到第五排的偏中間位置。
這也是通常最多人選擇的位置,所以,如果可以早點到教室,就先去搶個位置。
第一排不是最靠近黑板嗎?
是的,但這並不代表這是一個作筆記的好位置。
第一、坐第一排最容易感受到教授的無形壓力,尤其是碰到喜歡討論的教授。
第二、坐第一排抄筆記的視野很有限,很容易被教授的「體態」阻擋。
因此,反倒是第三到第五排的偏中間位置是最適合的。
可是,我上一堂有課搶不到好位置?
一、如果是教室後面的位置,請選擇兩旁。
後方中間區,通常是喜歡「侃侃而談」的聚會地,容易影響作筆記的「奇蒙
子」。而且靠近中間,很容易被人頭擋住視線 (尤其是非階梯教室) 。
二、如果只剩第一排,請克服恐懼榮登寶位XD。
如果又知道教授寫完板書後是向右或向左靠牆的習慣,請選擇反方向偏中間
的位置 (正中央反而不是最好) 。比如說,教授喜歡靠左方,則選擇中間偏
右的位置。雖然壓力較大,但至少會有很好的「音響設備」XD。
筆記技巧
基礎篇
一、書寫字體不宜太大或太小。
盡量寫大約12到14號字的大小,字大
1.不容易寫得好看,2.寫起來比較花時間。
當然,太小會造成自己眼力上的負擔。
二、行與行間的距離要適當。
最簡單的方法是使用有畫橫線或橫線印的活頁紙,如果是交作業需寫在白紙
請記得保持大概 0.5個字體大小的行距。
三、不要刻意省空間。
留白,不僅是中國山水畫的藝術,也是作筆記的必備條件。
有時候看到一些人的筆記寫得密密麻麻,彷彿是刻在石頭上的碑文時,在下
心想,這樣到複習的時候會看得下去嗎?省那些空間只是找自己麻煩,沒有
必要。另外,有幾種刻意留白的方法,像是
留下頁面的 1/5、留下四邊一處空白、每段落空幾行等,都是方便自己日後
整理該頁重點、提問、聯想、心得的好地方,盡量避免填得滿滿的。
四、有一套習慣的標號法。
當有一套習慣的標號後,您會很清楚知道這段落提的是大項目還是小項目。
比方說,由大到小依序用 一、二、 , 1.2. , a.b. , i.ii.等,這樣子
就不會在換頁時弄錯大小項目。
五、有自己的一套簡寫法。
事實上,很多教授都會在課堂上直接使用,這是一種很方便的速記法。
比方說,e.g.是「例子」,e.x.是「練習」,i.e.是「也就是說」,
→是「推論」,∵是「因為」,∴是「所以」,:= 是「定義」
︿是「且」,ˇ是「或」,Σ是「總和」等。
不過,也不要發明太多奇怪符號,免得連自己事後都想不起來^^" 。
進階篇
一、確保筆記正確性。
做完筆記,請記得稍微跟黑板或同學核對一下,免得有抄漏或抄錯,如果自
己發現陳述上邏輯不對,務必要作個記號查清楚。隨著時間的久遠,錯誤會
越難發現,如果到時候記成錯誤的答案,那就麻煩了。
二、暫不為不清楚的地方停留。
抄筆記時,如果發現聽不清楚、看不懂、弄不懂的地方,先作個記號,等到
下課或是老師在哈拉的時候再問同學。千萬不要急著想要知道答案就開始問
四周的同學,因為
第一、您問問題的期間,老師並不會停下來,您會錯過更多後面的東西。
第二、您打斷四周同學聽課,可能造成別人的困擾。
當然,不清楚還是要弄懂,只是不要急於一時。
三、自我適當分段。
有些老師在書寫的時候為了講課速度以及方便,不會把上課的內容作個區隔
。因此,當您覺得老師已經講完一個小主題時,就空個一行到兩行;講完一
個大主題時,就直接換頁。如果,像是微積分、線性代數等數理科目,有證
明中的證明或計算中的計算時,請自己作個小標題、記號或挪抬區隔,以主
軸概念的進行為主,這些當作輔助。
四、與板書速度不慢過三行。
基本上,這需要練習,試著能夠直接看著黑板抄筆記,偶而看筆記抄得整不
整齊就好的功夫。很多人抄筆記之所以慢,是因為他先看黑板記下一句,再
看筆記本抄下一句,這樣一直反覆,自然比偶爾看筆記本的人慢得多。
另外,有些教授會先講內容再把內容謄在黑板上,遇到這類型教授,不妨練
習在教授邊講的時候就先邊抄,然後再核對教授的板書,改一些覺得內容差
異較大的地方。文字重在其思想,而非文字本身,不需要一字不漏。
高級篇
一、聽出教授的語氣。
其實,在有意無意間,教授的語調或表達方式會告訴我們這段筆記的重要性
,這個時候,學會聽出「言外之意」對於考試拿分會有很大的幫助。比方說
,教授重複講過好幾次,教授突然放慢語調,通常不提問的教授突然提問,
教授說了幾個過去學生犯的錯誤等。通常代表這些東西教授很重視,所以要
好好記住,當然,是不是真的如此還得要依教授而定。
有些時候,教授講課的微妙表情,也可以作一個參考 (聽起來很心機) XD。
二、預設教授的分類。
多數教授在授課時,心中都已經譜好一個架構,上課只是照這個架構發揮而
已。有時候,可以從教授的開頭語分辨出來,比方說,
「有幾種可能的..」,表示可以用條列式敘述;
「這些間有些差異..」,表示可能會有優缺點比較;
「這彼此間有個脈絡..」,表示可能可以用流程圖等。
然而,這些判斷只能憑經驗,而且剛開始很容易失誤,真的預設不出來也不
必勉強。
三、克漏字型速寫。
有些疾筆振書、說話如連珠炮,甚至飛快用投影片上課而不事先提供的教授
,往往是作筆記最害怕碰到的人物,遇到這類教授,就必須用克漏字型速寫
的方式。所謂克漏字型速寫,就是只寫幾個關鍵詞 (名詞、動詞) ,剩下的
一概留到下課後再來補齊成一句話,就像填克漏字一樣。不過,這是一個非
常耗費精神的工作,首先要有快速擷取關鍵字的能力,再來是要有不算差的
記憶力,不然可能也補不齊一句話。好處是至少不會有太大的筆記斷層。
四、心中迅速複誦與理解。
這通常只有在遇到一個板書寫得很好的老師時,才有可能有時間作這種事。
除了聽跟寫以外,還多了說 (內心) 與想,透過這個步驟,通常能夠讓人上
完課就能學會所有該堂課的脈絡,而剩下的只是記憶的問題,不需要額外再
花時間去理解。雖然是非常耗費精神的工作,但習慣之後,學習效果會提昇
很多。
sandaniel.tw
版面管理員
版面管理員
文章: 615
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 9:37 pm
