現在的時間是 2026 2月 12 (週四) 8:27 pm
請教一下 97年四等特考的 材力
25 篇文章 • 第 2 頁 (共 3 頁) • 1,2,3
文章由 yihwa » 2011 6月 08 (週三) 6:59 pm
studyhard33 寫:
yihwa 寫:看了你的單位力法部分 恕我直言 強烈建議你的力學觀念要再好好加強
以下三點看法供你參考
謝謝前輩的指教,後學在此感激不盡,謝謝!
yihwa 寫:1.桁架的桿件內力解錯 後面的求解就全盤皆錯 請務必解對
請問後學的桁架桿件何處解錯呢?
yihwa 寫:2.單位力施加方向可隨自己喜好或習慣 如本題求水平位移 可自由假設向左或向右
單位力的施加方向不可以隨便自己的喜好假設,
要配合原本載重桁架內桿件內力去判斷,要向左還是向右。
依照這題來講,桿件BD為拉力桿,AD為壓力桿,配合原載重桁架狀況,應假設單位力向右,
正常來講D處的單位力應該是(右下)才對,可是題目是問你D處的水平力。
yihwa 寫:3.你的單位力施加方向向右 且答案為正(先不管對錯) 方向應標示向右 而非向左
前輩您有注意看,這題桁架施加力P是向左,
D點水平位移應該是向左,並非向右。
麻煩您看清楚可以嗎?
1. 施加單位力法的桁架內力解錯 請再檢核清楚
2及3點 我一起回應
(1) 若題目是要求D點的垂直位移
你是否可依受水平力而判斷向上或向下 或者無垂直力作用 所以回答無垂直位移 ?
(2) 單位力法 若還要 "配合原本載重桁架內桿件內力去判斷,要向左還是向右"
那在一個受力複雜的結構 不是就太麻煩了嗎?
以本題來說 只要將單位力施加在D點上 向左向右均可
最後的水平位移方向交由所求出的 "正負號" 決定即可
正 代表與你單位力假設方向相同 負代表相反
(3) 依據(2) 我才會說 "先不管你的答案對或錯"
你的單位力方向 向右 且最後答案為正 那你的答案的方向 理應回答向右 而非向左
我是依你的過程與答案 認為應回答出的答案 是否具正確觀念
yihwa
文章: 33
註冊時間: 2008 1月 26 (週六) 10:47 am
文章由 cdoghuang » 2011 6月 08 (週三) 7:23 pm
studyhard33大大的單位力法就數學和觀念上有點問題,既然引入虛外力的1單位力,那對P為何又偏微分呢?是用卡二定理還是單位力法呢?對P偏微分是對題目給的實外力偏微分嗎?算式不夠嚴謹。雖然得出一樣結果,就數學和觀念上來說是不對的。
cdoghuang
文章: 107
註冊時間: 2011 5月 15 (週日) 2:47 am
文章由 studyhard33 » 2011 6月 08 (週三) 8:37 pm
錯誤
最後由 studyhard33 於 2011 6月 08 (週三) 10:01 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
studyhard33
文章: 132
註冊時間: 2011 1月 06 (週四) 9:04 pm
文章由 studyhard33 » 2011 6月 08 (週三) 8:43 pm
cdoghuang 寫:studyhard33大大的單位力法就數學和觀念上有點問題,既然引入虛外力的1單位力,那對P為何又偏微分呢?是用卡二定理還是單位力法呢?對P偏微分是對題目給的實外力偏微分嗎?算式不夠嚴謹。雖然得出一樣結果,就數學和觀念上來說是不對的。
前輩您好!
據後學的瞭解,我所用的方法,不是卡式第一定理,也不是卡式第二定理,
只是利用單位力配合卡氏第一定理的桁架變位公式求解。
studyhard33
文章: 132
文章由 Federer » 2011 6月 08 (週三) 9:08 pm
yihwa 所說單位力法之觀念沒有錯,建議 studyhard33 再仔細研究看看或翻閱書本相關章節。
另外雖然單位力法就是卡二定理的運用,但使用單位力法δDH的算式那樣寫確實是不妥。
這次答案算出來會一樣,那是因為本題 P力在上方時之AD桿內力為-P
剛好和在D點施加向左水平P力時之AD桿內力為-P 一模一樣,
且最後其他桿件內力相乘的結果都等於0。
以上供參考。 (bingo)
最後由 Federer 於 2011 6月 08 (週三) 11:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Federer
文章: 83
註冊時間: 2010 8月 03 (週二) 8:35 pm
文章由 chiminglin » 2011 6月 08 (週三) 9:22 pm
我不是前輩,我們一起討論
單位力的假設方向判別是可以隨意設定方向的,
單位力法和卡二定理的內涵,是一樣的
不管是
單位力法
假設一單位力
還是卡二定理
假設一單位虛力
一開始隨便假設欲求之方向
假設力方向往左邊的話,算出來負,正確方向就是右邊
假設力方向往右邊的話,算出來負,正確方向就是左邊
有些比較簡單的結構
你可以假設單位力1的判斷方向
,與原載重桁架受力相同
如果遇到比較複雜的結構
你根本沒辦法假設單位力1的判斷方向
,與原載重桁架受力相同
而且設對方向,也可能浪費太多時間在這上面
沒必要
所以
一開始隨便假設欲求之方向,
因為真實的力作用的方向,當然會造成,相同方向的位移
這是因果關係
所以如果假設錯方向,那算出來就會是負的,你所列的式子會表現出來與假設方向相反
像如果實際答案是往左位移,AD桿就是縮短行為。
你的1單位力如果 剛好假設是向左邊位移,AD桿就會縮短。
那你算出來最後的答案應該是正的才對,不可能是負的
chiminglin
文章: 37
註冊時間: 2008 10月 30 (週四) 1:07 pm
文章由 studyhard33 » 2011 6月 08 (週三) 10:00 pm
【修正】
studyhard33
文章: 132
Re: 請教一下 97年四等特考的 材力
文章由 timmy0510 » 2011 6月 08 (週三) 10:34 pm
evolet 寫:
timmy0510 寫:題目如下之圖片~~
我也寫了 我覺得對的答案
我不懂 D點的水平位移 為什麼 只計AD桿的
為什麼BD桿 所造成的水平位移量 沒有計入呢?
我想了半天 還是不懂~~~
請懂的人 教一下 謝謝你們
我講比較白話一點
位移 不代表 變形量
變形量 不代表 位移
位移以2-D平面來看 分水平 & 垂直位移
變形量通常為與桿件軸心共線方向的桿件變化量又稱伸縮量
所以先清楚什麼是位移 什麼是變形量
再來我們來探討 位移跟變形量有什麼關係
以一個 joint 連多根桿件來看
位移:一個joint只會有水平位移&垂直位移
變形量:每根桿件皆有機會因 joint 的位移產生各自的變形量
所以可知 各桿件的變形量可由該 joint 的位移來求得
即
i 桿件之變形量 = Xi * 該joint水平位移 + Yi * 該joint垂直位移
Xi & Yi 之值端視桿件角度而定,表示 i 桿件分享了該joint 多少 水平 & 垂直 位移
回到樓主的問題
"D點的水平位移 為什麼 只計AD桿的,為什麼BD桿 所造成的水平位移量 沒有計入呢?"
如果改成" D點的水平位移 成就了 AD桿的變形量,同時也成就了 BD桿的變形量 "
那就合理了
謝謝evolet大大的回覆~~~
我還是不大懂你的意思~~
如你以上的這句話~~
BD桿的變形量應該也形成了 水平方向的位移量 和 垂直方向位移量
AD桿的變形量應該也形成了 水平方向的位移量 和 垂直方向位移量
那樣我手寫的答案 就是基於這樣的論點形成的
但是 實力10年的解答 只有計AD桿的 並沒有BD桿的
我還是不大懂你的意思 麻煩幫麻再說的 白話一點~~~
對不起~~~我的資質不好
timmy0510
文章: 19
註冊時間: 2010 10月 31 (週日) 2:36 pm
文章由 Federer » 2011 6月 08 (週三) 11:11 pm
timmy0510 寫:謝謝evolet大大的回覆~~~
我還是不大懂你的意思~~
如你以上的這句話~~
對不起~~~我的資質不好
您的問題,二樓的 cdoghuang 就已經幫你解答 "維氏圖畫一下就知道了"
而上面您所貼 timmy0510 寫的那兩句話,就是在說明維氏圖中桿件變形量與節點位移量之關係。
一般題目"維氏圖"是先設定節點位移量,然後利用相合條件,建立力量與位移的關係式來求解。
不知道您有沒有發現自己解題時,設定順序正好跟"維氏圖"相反嗎?
建議您依自己的解題設定順序,先定義"桿件變形量",
看能不能畫出個完整的圖形,然後利用相合條件來解題目,就知道為什麼囉。
如果還是有點混亂的話,建議重新翻閱一下書本解說維氏圖的章節,會比較快一點。
以上供參考。 (bingo)
Federer
文章: 83
文章由 cdoghuang » 2011 6月 09 (週四) 12:19 am
我也寫了 我覺得對的答案
我想了半天 還是不懂~~~
請懂的人 教一下 謝謝你們
這樣說好了,不知你有沒有想過B結點也會動呢,C結點也會動呢?
看你解題的想法,是把B點當不動點了,而造成BD桿一定會往右下伸長的盲點,
事實上B點是會動的,而D點是不會上下動的,A點不會上下動也不會水平動。
真的建議你回去看一下維氏圖的章節,多畫變形圖會對你往後對結構學觀念更為清楚,
結構學不只是算力而已,就個人看法,瞭解支承,接點和桿件特性及變形是更重要的。
cdoghuang
文章: 107
