現在的時間是 2025 12月 13 (週六) 3:02 pm
關於圓形斷面鋼桿的計算題
關於圓形斷面鋼桿的計算題
文章由 annh » 2017 10月 04 (週三) 5:02 pm
請問有人可以幫忙解題嗎?可以給我計算流程.公式嗎?感激萬分!
(1)某圓形斷面鋼桿,降伏應力為320Mpa,使其承受軸向拉力(18π)kN而不破壞,取安全因數n=4,則此鋼桿之直徑至少須為多少cm?
答案:3cm
(2)某正方形斷面鋼桿,其斷面邊長為20mm,彈性模數200GPa,浦松比ν=0.3,於此桿件施加40kN之軸向拉力,則其斷面邊長應縮短多少mm?
答案:0.003mm
(3)某桿件斷面積為500mm2,受軸向拉力20kN作用,則桿件內最大剪應力面上之正交應力為?
答案:20Mpa
(4)某材料之體積彈性模數K(Modulus of elasticity of volume)為175GPa,浦松比ν=0.4,則此材料之剪力彈性模數G(Modulus of elasticity in shear)應為?
答案:37.5GPa
(5)兩支長度相同之簡支樑與懸臂樑,若整支樑均承受相同之均佈荷重w,簡支樑所產生之最大彎矩為M1,懸臂樑所產生之最大彎矩為M2,則M1:M2之比值為?
答案:0.25
(6)某正方形斷面鋼桿,桿長為1m,斷面邊長為20mm,浦松比ν=0.3,於此桿件施以軸向拉力,若產生軸向應變εL= 5 x 10-4,則此鋼桿之體積應增加多少mm?
答案:80mm3
annh
文章: 19
註冊時間: 2017 7月 24 (週一) 11:20 pm
Re: 關於計算題
文章由 hyc800821 » 2017 10月 04 (週三) 9:46 pm
(1)
降伏應力除以安全係數得到容許應力,
斷面最大正向應力必須小於等於容許應力,
得d等於30mm(=3cm)
(2)
側向應變等於負的波松比乘軸向應變,
故側向應變等於-1.5×10^(-4),
側向伸長量等於側向應變乘側向原長,
即側向伸長量等於-0.003 mm
(3)
正向應力等於(軸力除斷面積),
故正向應力等於40MPa,
考慮平面應力,由莫耳圓上得知,
最大剪應力為莫耳圓半徑,
即正向應力之一半,得最大剪應力為20 MPa
(4)
K=E/3(1-2v) 移項可得E等於105 GPa,
G=E/2(1+v) 把E代入得G=37.5 GPa
(5)
簡支梁M1=WL^2/8
懸臂梁M2=WL^2/2
M1/M2=0.25
(6)
側向應變等於負的波松比乘軸向應變,
受力後體積等於[(1+5×10^(-4))×1000]× [(1-1.5×10^(-4))×20]×[(1-1.5×10^(-4))×20]
=400080 mm^3,
原體積等於1000×20×20=400000 mm^3,
故體積增加80 mm^3
P.S:這些很基本阿 (omg)
hyc800821
文章: 5
註冊時間: 2015 9月 30 (週三) 9:32 pm
Re: 關於計算題
文章由 annh » 2017 10月 05 (週四) 9:36 am
非常感謝您喔!
annh
文章: 19
Re: 關於圓形斷面鋼桿的計算題
文章由 NBA » 2017 10月 05 (週四) 3:39 pm
(1)
320*(10^6)/4 = 18π*(10^3)/(π/4)*(d^2)
d = 0.03m = 3cm = 30mm
(2)
εL = [40*(10^3)/(0.02*0.02)]/[200*(10^9)] = 0.0005
0.3 = [B/20]/0.0005
B = -0.003mm
(3)
σx = 20*(10^3)/[500*10^(-6)] = 40*(10^6) N/m^2 = 40MPa
σ45° = (40+0)/2 + [(40-0)/2]*Cos90° - 0 = 20Mpa
(4)
175 = E/[3*(1-2*0.4)]
E = 105
G = 105/[2*(1+0.4)] = 37.5GPa
(5)
M1max_簡支梁 = [w*L^2]/8
M2max_懸臂梁 = [w*L^2]/2
M1/M2 = (1/8)/(1/2) = 0.25
(6)
0.3 = εb/[5*10^(-4)]
εb = -0.00015
V = 20*20*1000 = 400000mm^3
ΔV/400000 = {[1+0.0005]*[1-0.00015]*[1-0.00015]-1}/1
ΔV = 80mm^3
NBA
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
Re: 關於圓形斷面鋼桿的計算題
文章由 annh » 2017 10月 13 (週五) 12:07 pm
萬分感謝您~
annh
文章: 19
