現在的時間是 2025 9月 09 (週二) 6:21 pm
建造費用百分比法議價方式
16 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
建造費用百分比法議價方式
文章由 sty0212 » 2018 9月 11 (週二) 6:45 pm
各位前輩、先進 :
因為第一次執行政府專案,所以不太懂若是招標單位使用的是建造費用百分比法
且招標文件上已明定招標金額及費率,那這樣進行議價的時後是用金額還是費率議價??
已經有先爬文,目前查到的相關文字如下(2016年1月14日-有關建造費用百分比法的漏洞)
(1)議百分比,通常是公所、縣市政府,通常是最低標
(2)採用技服辦法附表,議「折減率」,通常分「建築類」與「非建築類」
這邊所說的議「折減率」,折減率是指什麼呢??
不好意思,問的問題很笨><,還麻煩大家回答,謝謝 !
sty0212
文章: 2
註冊時間: 2018 9月 11 (週二) 6:28 pm
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 idiot » 2018 9月 11 (週二) 7:17 pm
sty0212 寫:各位前輩、先進 :
技術顧問通常都是【評分制序位法】,評分高者得標,好像沒有在議價的。書面審查為主。
折減率,基本上技術顧問費用分:規劃、設計、監造,各自有所佔的百分比,
費用包含以上三種,費用也包含【次數】,折減率就是使用的次數,業主每使用一次顧問費就會折減計算。
次數的總和就是最後顧問的費用利潤,有錯請指正!
idiot
文章: 24
註冊時間: 2018 6月 03 (週日) 7:45 pm
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 紫煌 » 2018 9月 11 (週二) 10:29 pm
sty0212 寫:各位前輩、先進 :
就是說工程會的表一二不動
依照表一二算出的價格乘上百分比
文章: 1845
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 紫煌 » 2018 9月 12 (週三) 7:25 am
舉例來說,工程會的非建築百分比中
五百萬元以下部分,設計五‧九、監造四‧六
超過五百萬元至一千萬元部分,設計五‧六、監造四‧四
超過一千萬元至五千萬元部分,設計五‧0、監造三‧九
超過五千萬元至一億元部分,設計四‧三、監造三‧三
有一個「建造費用」8000萬的工程,你是顧問公司要搶標
原本服務費的算法是,
[500*(5.9+4.6)+500*(5.6+4.4)+4000*(5+3.9)+3000*(4.3+3.3)]/100=686.5萬元
上面的算法跟比重都不能調動~~
所以顧問公司唯一可以改的,就是你要給多少優惠,你願意幾折承攬,這就是折扣率
例如你願意93折,那折扣率就是93%,因此服務費寫638.4萬承攬
不過由於這種方法都是按照結算金額來結算服務費,沒人可以預測最終結算金額
所以契約只要寫折扣率是幾趴就好~~
最後由 紫煌 於 2018 9月 13 (週四) 5:29 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章: 1845
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 sty0212 » 2018 9月 12 (週三) 11:29 am
謝謝大家的回覆,有通了一點的感覺 !!!
不好意思,那我想再請問一個問題,上述回覆都是以附表1、2的狀況,
那假設今天招標單位使用工程會的附表4,並在招標文件上註明招標金額&費率
且廠商投標的時後,是以金額來做投標,那這樣議價的時候是使用折扣率嗎??
還是用我招標的金額或是費率呢??
sty0212
文章: 2
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 idiot » 2018 9月 12 (週三) 1:00 pm
sty0212 寫:謝謝大家的回覆,有通了一點的感覺 !!!
還是用我招標的金額或是費率呢??
怪怪的,我記得無底價與無評審委員才需要議價,
你都已經訂最低標了,有關於金額與折減率應該都記載在書面資料內,
由評審委員評分,哪來的議價?
idiot
文章: 24
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 idiot » 2018 9月 12 (週三) 1:09 pm
紫煌 寫:舉例來說,工程會的非建築百分比中
有一個「直接工程費」8000萬的工程,你是顧問公司要搶標
原本服務費的算法是,
上面的算法跟比重都不能調動~~
所以契約只要寫折扣率是幾趴就好~~
怎麼會用3000下去計算呢?
idiot
文章: 24
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 紫煌 » 2018 9月 12 (週三) 10:30 pm
還是用我招標的金額或是費率呢??
你要不要把機關的原文貼過來看看...議「折減率」也是只有部分機關這樣做
更多機關是直接叫你填服務費百分比或者固定價金
文章: 1845
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 紫煌 » 2018 9月 13 (週四) 5:29 am
idiot 寫:
原本服務費的算法是,
上面的算法跟比重都不能調動~~
所以契約只要寫折扣率是幾趴就好~~
怎麼會用3000下去計算呢?
8000萬超過五千萬元的部分不是3000萬
文章: 1845
Re: 建造費用百分比法議價方式
文章由 idiot » 2018 9月 13 (週四) 12:32 pm
紫煌 寫:8000萬超過五千萬元的部分不是3000萬
應該這樣寫吧!
[400*(5.9+4.6)+600*(5.6+4.4)+1000*(5+3.9)+6000*(4.3+3.3)]/100 = 647萬元
折減率93%,647*0.93 = 601.71萬元承攬。
idiot
文章: 24
