現在的時間是 2025 9月 08 (週一) 3:37 pm
請問前輩們測量中誤差公式問題
測量製圖的朋友,請享用。
(徵版主)。
11 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
請問前輩們測量中誤差公式問題
文章由 hinet919 » 2011 8月 17 (週三) 5:56 pm
各位前輩您好,後學有個疑問,單位權中誤差(m)公式與最或是值中誤差(M)公式如下
兩式中的P是代表權還是觀測值?舉兩題請各位前輩幫後學解析一下,感恩。
例題1:
距離AB由甲、乙兩組測出,甲測:48.994m+-0.008m,乙測:49.003m+-0.004m
答案:因兩組權不相同使用權與中誤差平方成反比來求出權
P甲:P乙=1:4
最或是值L=(1*48.994+4*49.003)/(1+4) = 49.001
改正數:V1=0.007,V2=-0.002
最或是值中誤差M=根號[ [1*0.007^2 + 4*(-0.002)^2]/(1+4)(2-1) ] = +-0.0036
例題2:100年鐵特員級測量第四題
一段距離使用五種方式分別重複觀測各得平均值及中誤差如下:
l1=125.678 m± 0.010 m,l2=125.654 m± 0.020 m,l3=125.670 m± 0.005 m,
l4=125.662 m± 0.005 m,及l5=125.666 m± 0.010 m。請:
(一)整合數據,以求該距離之最或是值(Most Probable Value)L
(二)L 之中誤差
小弟參考AlexChen前輩的解答,先謝謝AlexChen前輩!!
hinet919
文章: 7
註冊時間: 2011 3月 02 (週三) 10:20 pm
文章由 superboy1077 » 2011 8月 18 (週四) 8:14 am
p為權重.... 則 P 正比 1/標準差平方
所以 你這題計算是錯的 .......
superboy1077
文章: 55
註冊時間: 2010 3月 12 (週五) 8:01 pm
Re: 請問前輩們測量中誤差公式問題
文章由 Federer » 2011 8月 18 (週四) 9:17 am
hinet919 寫:各位前輩您好,後學有個疑問,單位權中誤差(m)公式與最或是值中誤差(M)公式如下
例題1:
一般來說:
P:權
V:改正數
li:觀測值
L:最或是值
例題2其實跟例題1沒什麼兩樣,就只是數據從2組變成5組,
所以用同樣方法,以例題1答案第一行的重要觀念來解題就對了,
而你上面例題2是用等權計算,所以答案有誤,
以上供參考。 (bingo)
Federer
文章: 83
註冊時間: 2010 8月 03 (週二) 8:35 pm
Re: 請問前輩們測量中誤差公式問題
文章由 AlexChen » 2011 8月 18 (週四) 10:19 am
抱歉!我觀念錯誤,謝謝各位前輩的提醒!
第一例題來講是【不等權】去計算,
第二例題來講是【等權】去計算。
p 是【權】,並非【觀測值】。
AlexChen
文章: 239
註冊時間: 2011 7月 05 (週二) 2:08 pm
Re: 請問前輩們測量中誤差公式問題
文章由 Federer » 2011 8月 18 (週四) 3:35 pm
AlexChen 寫:抱歉!我觀念錯誤,謝謝各位前輩的提醒!
第一例題來講是【不等權】去計算,
第二例題來講是【等權】去計算。
p 是【權】,並非【觀測值】。
ㄟ,第二題您要不要再重新確認一次呀,
li的中誤差不同,就要用 (1/中誤差)^2 來算各li的權耶。
Federer
文章: 83
Re: 請問前輩們測量中誤差公式問題
文章由 AlexChen » 2011 8月 18 (週四) 4:08 pm
第二題是等權的問題,計算過程如下:(若有錯誤請版上前輩們不吝嗇指教,謝謝!)
最或是值 = 125 + ( 0.678 + 0.654 + 0.670 + 0.662 + 0.666 ) / 5 = 125.666
改正數:
V1 = 125.666 - 125.678 = -0.012 取 -0.01
V2 = 125.666 - 125.654 = 0.012 取 0.012
V3 = 125.666 - 125.670 = -0.004 取 -0.004
V4 = 125.666 - 125.662 = 0.004 取 0.004
V5 = 125.666 - 125.666 = 0 取 0
中誤差
= { [ (-0.01)^(2) + (0.012)^(2) + (-0.004)^(2) + (0.004)^(2) + 0 ] / (5-1) }^(1/2)
= +- 0.00831m
最或是值+中誤差 = 125.666m +- 0.00831m
AlexChen
文章: 239
文章由 hinet919 » 2011 8月 19 (週五) 5:59 pm
再次感謝superboy1077、Federer、AlexChen前輩們囉!!
因為Federer前輩說不等權,我就用第一題權與中誤差平方成反比去求權,
後學解完是這樣,但是跟AlexChen前輩解的不一樣,有勞前輩們再看看。
由兩題產生了一些疑問,權跟不等權的判斷是要看中誤差一不一樣嗎?
或者看測的份量呢?
最後由 hinet919 於 2011 8月 19 (週五) 10:05 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
hinet919
文章: 7
文章由 AlexChen » 2011 8月 19 (週五) 8:00 pm
你是正確的!
AlexChen
文章: 239
文章由 hinet919 » 2011 8月 20 (週六) 3:15 pm
AlexChen 寫:你是正確的!
後學大致上了解了,還是謝謝
superboy1077、Federer、AlexChen前輩們的指教囉 (GOODJOB)
hinet919
文章: 7
文章由 27149 » 2011 8月 20 (週六) 3:25 pm
等全不等權是看中誤差...這兩題題目給的中誤差值都不一樣...所以都是不等權問題...要先經過定權後才可以計算
文章: 207
註冊時間: 2007 4月 23 (週一) 2:10 am
回到 測量討論區 | Surveying
