現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 2:52 am
有關地震力問題請教
11 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
有關地震力問題請教
文章由 netliang » 2013 3月 19 (週二) 3:38 pm
已發文請教地震中心
但還是想來這邊請教一下諸位先進的意見
Dear Sir / Miss:
註一:
100年之後的規範,
我們在設計RC柱梁時,起始降伏地震力係數用 1.0 載重組合為1.2DL+1.0LL+1.0EQ
RC就是極限荷重法的設計
註二:
可在100年之前,921地震之後
我們設計RC柱梁時,起始降伏地震力係數用 1.5 載重組合為0.75(1.4DL+1.7LL+1.87EQ)
RC也是極限荷重法的設計
這兩個相比較,我們再設計柱梁斷面時,鋼筋量雖有差異,但不至於離譜
可100年之前,我們設計基礎時(假設有打樁),一般採用工作應力法去推估基樁的數目,那時用的地震力
其實就是參考註二的資料
可依現在的作法,起始降伏地震力係數用 1.0,地震力基本上會比前一版大了1.5倍,如此來設計基樁根本很誇張
(RC柱梁設計沒差 因為在載重組合已經調整回來 但基樁設計基本上還是DL+LL 或 0.75(DL+LL+EQ)取大值)
ps 拉地錨也是一樣的問題
再回到921更早之前的規範
V=ZIKCW 或 ZKCW 這根本無『起始降伏地震力係數』的概念
且RC不管工作應力法或極限荷重法 都是同一個地震力係數(鋼構亦然)
從一些資料來看
921之前(沒差)或 921之後(起始降伏地震力係數用 1.5)
設計基樁時 基本上就是工作應力法的概念
然目前設計基樁若還是打算用工作應力法設計
那 起始降伏地震力係數用 1.5(或多少?有資料為1.6?)
還是 起始降伏地震力係數用 1.0
兩者得出的反力會整整差了1.5倍左右
而近期的案子以這樣設計
根本基樁會作不出來或是很誇張的數量
有關此部份的應用 地震中心是否有何看法
起始降伏地震力係數用 1.0 應該是針對 1.2DL+1.0LL+1.0EQ 的載重組合
若是 0.75(1.0DL+1.0LL+1.0EQ)載重組合 設計基樁 起始降伏地震力係數用多少才為合理呢?
先感謝地震中心了
netliang
文章: 5
註冊時間: 2009 12月 25 (週五) 10:49 am
Re: 有關地震力問題請教
文章由 pigheadthree » 2013 3月 19 (週二) 8:14 pm
【Construction Design】
USD
U=1.2D+0.5L+1.6W
U=1.2D+0.5L+E
WSD
U=0.66*(D+L+1.25W+T)
U=0.75*(D+L+E)
【RC Design】
U=0.9D+1.6W+1.6H
U=0.9D+1.0E+1.6H
【Pie Design】
U=0.75*(1.4D+1.7L+1.7W)
U=0.9D+1.3W
W=風力
E=地震力
T=沉陷量
H=土壤力
pigheadthree
文章: 150
註冊時間: 2012 11月 15 (週四) 3:53 pm
來自: Taiwan
Re: 有關地震力問題請教
文章由 碧湖布衣 » 2013 3月 19 (週二) 11:57 pm
netliang 寫:已發文請教地震中心
但還是想來這邊請教一下諸位先進的意見
有關此部份的應用 地震中心是否有何看法
先感謝地震中心了
這位先進點出了基礎設計的一些問題,小弟在實務上也曾有類似疑問,但因構造物規模小,尚不致造成困擾。在此先分享一些自己看法,尚請不吝指正。
首先我對您所說的基樁設計採工作應力法設計有疑問,基樁或基礎本體的設計應與結構混凝土設計規範相同,採用USD來設計配筋,所以這部份與上部結構相同應不會有此疑慮。
有疑問者為檢核土壤承載力時,因我們採用Qa來檢核,這部份已包含安全係數,因此就不需再考慮重力、地震力等的載重力係數。但是現在因規範改變導致地震力載重係數為1同時調整alfa y,因此實算地震力會增加而造成困擾。一般新建建築物計算基礎承載時通常由垂直載重控制,因擾尚不大。如遇短期載重如地震力控制時以Qa驗算無法通過,或許可以採配合"彈性"地震力及Qu來檢核。以上我是我自己的想法,不一定正確,如國震中心有回函,亦請先進不吝分享出來。
碧湖布衣
文章: 16
註冊時間: 2008 7月 04 (週五) 10:05 pm
Re: 有關地震力問題請教
文章由 netliang » 2013 3月 20 (週三) 8:38 am
碧湖布衣 寫:
但還是想來這邊請教一下諸位先進的意見
有關此部份的應用 地震中心是否有何看法
先感謝地震中心了
首先感謝這位先進的答覆
你說得沒錯
設計基樁本身當然可以分wsd或usd
(一般廠商提供的資料都是極限值/安全係數=容許值)
也就是 DL+LL=400ton 若每支樁只能承受100ton
那至少就要配置 4 支基樁
現在卡的問題是
短期0.75(DL+LL+EQ)值 依alfa y=1.0 可能超過600ton時
但alfa y=1.5 時 可能只有400ton
這樣結果就差很多
目前很困擾這個東西就是了
netliang
文章: 5
文章由 evolet » 2013 3月 20 (週三) 9:40 am
用USD配合新規範載重係數
早期 0.75*(1.4D+1.7L+1.87EQ) = 1.05D+1.275L+1.4025EQ1
目前 1.2D+1.0L+1.0EQ2
EQ1 < EQ2
所以用USD前後期差別也比較沒那麼大
用WSD EQ的係數都是1.0 且EQ1 < EQ2 所以就會差很大
再比較看看吧
至少我們這邊也都是用USD
evolet
文章: 265
來自: Taipei
Re: 有關地震力問題請教
文章由 netliang » 2013 3月 20 (週三) 10:12 am
netliang 寫:
碧湖布衣 寫:
但還是想來這邊請教一下諸位先進的意見
有關此部份的應用 地震中心是否有何看法
先感謝地震中心了
首先感謝這位先進的答覆
你說得沒錯
設計基樁本身當然可以分wsd或usd
那至少就要配置 4 支基樁
現在卡的問題是
這樣結果就差很多
目前很困擾這個東西就是了
已經有結論囉!
根據台北市結構技師公會的函
若你在『分析土壤容許支承力或基樁容許支承力』時
所用的地震力計算 alph y 可以取1.5 或(根據耐震規範中所寫得去分析 值若小於1.5 就以該值計算)
上述的前提是採WSD法 1.0EQ的載重組合時
簡單說分析基樁容許承載力時
若採WSD法
alphy 可取1.5(跟以前一樣)
個人認為
保守一點可取1.3~1.4 就是稍微再放大一些
netliang
文章: 5
文章由 netliang » 2013 3月 20 (週三) 10:24 am
evolet 寫:用USD配合新規範載重係數
目前 1.2D+1.0L+1.0EQ2
EQ1 < EQ2
所以用USD前後期差別也比較沒那麼大
再比較看看吧
至少我們這邊也都是用USD
基樁設計基本上都是
極限承載力/安全係數 = 容許承載力 (wsd)
而上述的值需大於 DL+LL 或 0.75(DL+LL+EQ)
這時的EQ值可以 alph y取1.5或更小來計算
依最新耐震規範的說明 alph y 都是改用1.0 這不太合理
ps 台北市結構技師公會去年底已有函文做出解釋
netliang
文章: 5
文章由 evolet » 2013 3月 20 (週三) 10:28 am
netliang 寫:
目前 1.2D+1.0L+1.0EQ2
EQ1 < EQ2
所以用USD前後期差別也比較沒那麼大
再比較看看吧
至少我們這邊也都是用USD
基樁設計基本上都是
抱歉~USD我是指基樁配筋的部分~
檢核承載力就如你上面所述~
evolet
文章: 265
來自: Taipei
Re: 有關地震力問題請教
文章由 碧湖布衣 » 2013 3月 20 (週三) 10:45 am
netliang 寫:
已經有結論囉!
根據台北市結構技師公會的函
簡單說分析基樁容許承載力時
若採WSD法
alphy 可取1.5(跟以前一樣)
個人認為
非常感謝告知。
碧湖布衣
文章: 16
Re: 有關地震力問題請教
文章由 netliang » 2013 3月 21 (週四) 8:39 am
netliang 寫:
netliang 寫:
碧湖布衣 寫:
但還是想來這邊請教一下諸位先進的意見
有關此部份的應用 地震中心是否有何看法
先感謝地震中心了
首先感謝這位先進的答覆
你說得沒錯
設計基樁本身當然可以分wsd或usd
那至少就要配置 4 支基樁
現在卡的問題是
這樣結果就差很多
目前很困擾這個東西就是了
已經有結論囉!
根據台北市結構技師公會的函
簡單說分析基樁容許承載力時
若採WSD法
alphy 可取1.5(跟以前一樣)
個人認為
再跟各位分享一下
地震中心給的答覆(上述的結論是公會跟中國土木水利學會那邊的結論)
基本上可採 鋼構的asd 也就是1.2 或依據『混凝土結構設計規範的規定辦理』
這其中當然有空間
所以 就留給各位工程先進自行判斷了
netliang
文章: 5
