現在的時間是 2025 12月 13 (週六) 11:46 pm
關於諧和變形問題
包括材料力學、工程力學...等力學分析科目~
(+結構動力與耐震設計)
關於諧和變形問題
文章由 chenpingya » 2011 7月 14 (週四) 12:32 am
http://www.flickr.com/photos/51640022@N ... hotostream
題目說用諧和變形一致法求解 K=(24EI)/(L)^3
求彈簧的反力
小弟用彈簧反力當贅力
然後 外力造成的的變形+贅力*單位力造成的變形=0
答案不一樣
希望有前輩可以提供算式看一下
小弟算的單位力變形量為 (5L^3)/24EI
外力變形量(ML^2)/4EI
R=6M/5L
正解為R=M/L 不知哪裡錯誤 請求指教
chenpingya
文章: 67
註冊時間: 2011 5月 12 (週四) 12:42 am
文章由 potao » 2011 7月 14 (週四) 7:32 am
我算的也是1.2M/L
potao
文章: 36
註冊時間: 2009 3月 12 (週四) 10:30 pm
文章由 AlexChen » 2011 7月 14 (週四) 8:43 am
我用重疊法計算:
答案 R = 2M / L
AlexChen
文章: 239
註冊時間: 2011 7月 05 (週二) 2:08 pm
文章由 chenpingya » 2011 7月 14 (週四) 9:36 am
AlexChen 寫:圖檔
我用重疊法計算:
答案 R = 2M / L
這題剛剛又重新用了傾角撓度法 算出來是R=1.2M/L 沒錯
看來應該是答案錯了
最後由 chenpingya 於 2011 7月 14 (週四) 11:26 am 編輯,總共編輯了 1 次。
chenpingya
文章: 67
文章由 Federer » 2011 7月 14 (週四) 10:18 am
chenpingya 寫:http://www.flickr.com/photos/51640022@N07/5934202344/in/photostream
求彈簧的反力
小弟用彈簧反力當贅力
答案不一樣
希望有前輩可以提供算式看一下
外力變形量(ML^2)/4EI
R=6M/5L
要對自己有信心,你算的答案是正確的,
另外"共軛樑法"也是諧和變形法的一種,也可以用這種算法來解題。
AlexChen 寫:我用重疊法計算:
答案 R = 2M / L
當彈簧反力R的方向假設完畢後,要注意彈簧變形的方向也就固定了喔,
所以您重疊法算式等號右邊要加上負號,算出來的答案也會是R=6M/5L,
以上供參考。 (bingo)
Federer
文章: 83
註冊時間: 2010 8月 03 (週二) 8:35 pm
文章由 AlexChen » 2011 7月 14 (週四) 2:15 pm
Federer 寫:當彈簧反力R的方向假設完畢後,要注意彈簧變形的方向也就固定了喔,
以上供參考。 (bingo)
謝謝前輩的指正!
【修正】
δ1 = R*(2L)^(3) / 48EI - M*(2L)^2 / EI = R*L^(3) / 6EI + M*L^(2) / 4EI
δ2 = -R / K
K = 24EI / L^(3)
δ1 = δ2
R*L^(3) / 6EI + M*L^(2) / 4EI = - R / [24EI / L^(3)]
4R - 6M/L = - R
5R = 6M/L
R = 6M / 5L
ANS:R = 6M / 5L
AlexChen
文章: 239
回到 結構學 | Structure
