現在的時間是 2026 1月 19 (週一) 7:24 pm
請問群樁效率的問題
25 篇文章 • 第 3 頁 (共 3 頁) • 1,2,3
文章由 eguitar » 2008 10月 29 (週三) 1:01 am
lakewood 寫:群樁效率的定義是群樁承載力與單樁承載力之總和的比值
"群樁承載力"不就是min((1),(2)),為什麼算群樁效率時"群樁承載力"就只有(1)
其實你仔細看一下,群樁承載力是(1)式
Qgu=n(Qb+eQs)......(2) 式是單樁承載力的總和,只是多乘了一個折減係數
群樁效率受拉受壓時算法應是相同 就是 (1)/n(Qb+Qs)
min((1),(2))算出來是群樁抗壓極限的承載力,也就是建技90年規定
那為什麼(2)/n(Qb+QS)就不是群樁效率? 那算受壓群樁效率的群樁承載力為什麼不用n(Qb+eQS)?
這個...忘了問,所以我也不知道(jolin)
不過從公式上看起來(2)式,N(Qb+eQs) 這個是單樁承載力的總和(經過打折的) (打瞌睡)
我認為合理的解釋
1這個是單樁承載力的總和(經過打折)
2在受拉的狀況並不成立,因為受拉時不需乘折減係數
(打瞌睡)
eguitar
文章: 149
註冊時間: 2007 12月 26 (週三) 5:49 pm
文章由 hkchang » 2008 10月 29 (週三) 9:50 am
我想各位一直圍繞者"群樁效率e"這字打轉...我想各位應該知道..土壤本是只能承受壓力
不能承受拉力,這是大家都知道的事...之所以會有"群樁效率e"的考量其實就是單純群樁間距過短
(但樁距大於6倍樁徑以上就不需考慮了),樁身表面摩擦力在承受壓力的情況下..樁與樁之間應力重疊
造成群樁整體的摩擦力(理論上應為單樁表面摩擦力*群樁數)不如預期...其最大主因就是樁與樁之間應力重疊.
抗拉拔的部份...由於土壤本身不能承受拉力所以就不需考慮"群樁效率e"
hkchang
文章: 74
註冊時間: 2007 5月 25 (週五) 8:53 am
文章由 eguitar » 2008 11月 01 (週六) 4:28 am
我認為不能用的原因是因為~
抗壓跟抗拉樁基礎差別在是否會有應力重疊的問題,
抗壓基樁因為考慮到應力重疊使用,所以有折減因子e
但是抗拉拔基樁~
並沒有這些影響~
因此不適用該公式[/quote]
感謝您(眼汪汪)
eguitar
文章: 149
文章由 tynmj123 » 2011 7月 26 (週二) 9:10 pm
歐陽-大地工程精解 有關群樁效應 的 解答 感覺上都錯了
例如 PAGE C-6(樁直徑50cm 3x3 排列 解出B=1.377m>>根本放不下 還當解答) & PAGE C-44
>>>感覺上出題解 算題目 有點走火入魔
有點失望
這竟然是榜首的程度
tynmj123
文章: 22
註冊時間: 2010 6月 01 (週二) 4:06 pm
Re: 請問群樁效率的問題
文章由 h10840206 » 2015 9月 02 (週三) 11:07 am
各位前輩好~
最近才剛看到群樁,
因為對這部分有疑問,有看了各位前輩的留言之後(包含施老師的說法)
去看了Das第七版的書,第619和620頁有提到各位前輩所講的:
η=整塊群樁承載力/單樁承載力總和=Qgu/ΣQu
而p. 620有特別說Converse-Labarre Equation指出
η=1-{[(n1-1)n2+(n2-1)n1]/90n1n2}θ
看得出來就是前輩們指出的e值(歐陽老師的書裡面也有,)。
建築物基礎構造設計規範關於e值並沒有特別敘述的樣子?只有寫:
「以單樁之摩擦阻力乘以樁數後之總和,再 乘以適當之折減值,加上各單樁端點支承力之總和,為群樁之整體支承力。」
原本認為的折減和效率是不同的事情,
但由Das的書看來,η和e好像是同一件事?歐陽老師解說基工p. 5-78有提到,看得出他也是這麼認為的。
而(nQp+enQs)是只折減Qs(應力應變影響圈的影響)的表示式?
不過最後還是會取最小值,影響不大的樣子。
對照之下:
以定義來說
(1)整塊群樁承載力Qgu=Qu1=ηΣQu=n(ηQp+ηQs)=n(eQp+eQs)→由Das書得知
(2)折減單樁承載力總和Qu2=Σ(Qp+eQs)=n(Qp+eQs)
單討論(1),也可以看出
→η>1時,單樁總和控制
→η=1時,效率相同兩者同樣行為控制
→n<1時,整塊群樁控制
若再比較折減單樁總和(2)式,可以看出只差在Qp前面的η而已,
一樣可以看出:
→η>1時,Qu2會比較小,單樁總和控制
→η=1時,Qu1=Qu2,效率相同兩者同樣行為控制
→n<1時,Qu1會比較小,整塊群樁控制
唯一的不同是,
若剛好是η>1單樁總和控制時,(1)和(2)的答案會不一樣。
(1)的單樁總和控制是:nQu=n(eQp+eQs)
(2)的單樁總和控制是:nQu=n(Qp+eQs)
(Das好像(?)都用η=1來算,好像沒這麼問題@@)
若是拉拔的情況下,規範公式上沒有η、e的字眼,應該就像前輩們所說的一樣,土壤抗拉較差,影響圈影響不大。
不知道這樣的看法有沒有問題?
h10840206
文章: 46
