現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 12:26 am
【溫故知新】104年結構技師RC討論串
由紫煌老師駐站回應~
35 篇文章 • 第 1 頁 (共 4 頁) • 1,2,3,4
【溫故知新】104年結構技師RC討論串
文章由 紫煌 » 2016 1月 29 (週五) 7:01 pm
104年的RC個人解題時,認為並不是很困難,結果考出來的普遍低分啊!
紫煌老師拋磚引玉,希望大家多多討論。
第一題應該不困難,通常題目要求柱的「最大彎矩」,就是要考生算出「平衡狀態時彎矩能提供的強度」,考生看看P-M交互彎矩影響圖的簡圖就不難理解了。另外載重和強度是不一樣的觀念,很多考生搞不清楚,本題給的是斷面,當然只能算出「標稱強度Mn」,但題目要問的是「最大極限彎矩載重Mu 」,沒給外載重的配置及結構狀態是算不出來的,邏輯清楚,才知道本題要求的是ψMn。
第二題第一小題,所謂的「分析在適當設置拉力鋼筋後」,考生到底要不要真的下去配筋?是否需要用「配筋後的斷面」去計算?紫煌老師認為不需要,原因是真的去配筋,數種比較可能的配筋模式(例如7#10、11#8),都無法在h=70 cm時同時滿足規定「有效深度d=63 cm」、「保護層i=4 cm」與「上下層靜間距2.5 cm」規定,因此可以推定,本題的命題教授壓根沒有要各位真的去配筋,本題也不難,就用「拉力控制斷面」去計算即可。
第二題第二小題,和第一小題是「完全脫勾」的,題目的意思,是希望考生自己找一個拉力筋的配置,使韌性容量越高越好,若拉壓力筋越接近,且工作狀態的kd越小,韌性容量越會提高,以本題少少的提示,紫煌老師建議不妨以「拉力筋=壓力筋 」當作解題條件概算即可,畢竟才20分。
第三題,陷阱在「T型斷面承受負彎矩」,造成翼版受拉,梁腹版受壓,與一般T形梁受力狀況不同,稱為「倒轉T形梁」。分析時只能當作「小矩形斷面」計算之,惟有效寬度內的拉力筋亦可納入分析。本題為民國93年司特、高考RC的考古題。
Re: 【溫故知新】104年結構技師RC討論串
文章由 kcwknight » 2016 1月 29 (週五) 11:05 pm
第一題如同老師所講,算平衡狀態的彎矩,最後本題得18分,不知道哪裡被扣兩分
第二題第一小題同老師所寫,但是第二題真的被騙到,沒有注意到要跟第一小題脫鉤,反而用第一小題的斷面算,所以第二題只有20分
第三題也如老師所說,得20分
第四題預力很慘,只得3分
不過材力結構爆炸,所以只好今年繼續努力了.....
結構有高分神人嗎? 因為根據小道消息,榜首的結構也才30
結構真的剖難....
kcwknight
文章: 10
註冊時間: 2013 4月 24 (週三) 2:10 pm
文章由 bryantlin102 » 2016 1月 29 (週五) 11:11 pm
第一題可能在計算時一些文字敘述沒搞清楚加上緊張, 其實浪費不少時間的
第二題個人覺得簡單, 確實配不配筋其實無所謂. 我有寫上滿足條件的一些配筋組合
子題也不難, 不過在降伏的曲率計算出了差錯
第三題我不知道發生什麼事了總之沒全拿
第四題...我其實只有用材力的觀念下去寫, 加減拿分
今年考題我個人評斷跟以往的考題比起來確實沒有到很難(不過我也沒考很好ㄏㄏ)
總之RC考的昏昏沉沉, 個人作息問題, 早起調時差的日子沒有很多, 第一節基本上我腦子應該沒帶來考場吧
所以鼓勵各位考生一定要盡早調整作息時間 XD
bryantlin102
註冊時間: 2015 9月 29 (週二) 1:05 am
文章由 bryantlin102 » 2016 1月 29 (週五) 11:15 pm
kcwknight 寫:第一題如同老師所講,算平衡狀態的彎矩,最後本題得18分,不知道哪裡被扣兩分
第三題也如老師所說,得20分
第四題預力很慘,只得3分
結構真的剖難....
我結構36....不過材力拉了我一把
bryantlin102
文章由 sartanis » 2016 1月 29 (週五) 11:51 pm
結構27 第一題少看一個條件(BD短0.5cm)後來老師施捨15分
第二題 靜不定影響線沒念 放掉
第三題 主要固端彎矩沒解出來 其他固端彎矩 軸力 剪力 靠對稱性判斷 拿了8分
第四題 3分...
後來是靠鋼構(9x)拉成績才上的.....
sartanis
文章: 7
註冊時間: 2009 3月 24 (週二) 8:08 pm
文章由 紫煌 » 2016 1月 30 (週六) 1:34 pm
sartanis 寫:結構27 第一題少看一個條件(BD短0.5cm)後來老師施捨15分
第二題 靜不定影響線沒念 放掉
第四題 3分...
104年結構技師RC已經放在FB上,歡迎參閱
104年的結技結構算是有點難度,這幾天有空我會把參考解答釋出在我FB上
請搜尋FB社區「紫煌老師著作專區」
不過結構第四題只有3分,是因為改的嚴格?
文章由 sartanis » 2016 1月 30 (週六) 4:49 pm
紫煌 寫:
第二題 靜不定影響線沒念 放掉
第四題 3分...
請搜尋FB社區「紫煌老師著作專區」
據其他同學說 結構給分很嚴 然後我自己第四題是因為只求出外力矩陣(可能還錯) 所以3分可能就是這樣來的
sartanis
文章: 7
文章由 紫煌 » 2016 1月 30 (週六) 8:55 pm
剛剛認真看了結技結構題目,實在很不想解
命題者簡直惡劣到極點,第2題是無比過份的題目啊~~
眾所皆知,靜不定梁的影響線,若是求「剪力」,指定用「共軛梁法」,除非情況特殊
否則該題的計算量「爆、爆、爆大」,90後坊間參考書壓根不會提的「爛解法」
比起來,第四題可愛多了
文章由 kcwknight » 2016 1月 30 (週六) 11:02 pm
紫煌老師別解到氣急攻心啊~~XD
但是此張考卷真的是讓我有被徹底打趴的感覺,感覺念了一堆根沒念一樣
感覺很故意的要壓低分數用
kcwknight
文章: 10
文章由 m6west » 2016 1月 31 (週日) 5:24 pm
考完結技考試小弟"以為結構學最有把握"沒想到結果:46分~~~其他五科全爆掉 (jolin)
m6west
文章: 8
註冊時間: 2012 8月 06 (週一) 11:46 am
回到 紫煌老師的討論園區
